Les sections MG/Rover => 800 (toutes) => Discussion démarrée par: 20Cent$ le 25 Novembre 2007, 21:07:06
Titre: [800] Capteur ABS
Posté par: 20Cent$ le 25 Novembre 2007, 21:07:06
Salut  :rover:
Je voudrais connaitre la compatibilité des capteurs ABS pour les  :rover: série 800 de 91 à 99.
Et aussi si il y a une différence pour les roues avants et arrières et gauche droite ??
Merci  :)
Posté par: Rover820i le 25 Novembre 2007, 21:32:34
Salut Vincent,
Les capteurs sont tous compatibles sans différence de motorisation, mais sur EPC j'ai des différences en fonction de la route (AVG/AVD/ARG/ARD).
Posté par: 20Cent$ le 25 Novembre 2007, 22:23:21
Salut nico  :D
C'est quoi EPC :roll:
J'ai un capteur d'occaz pour les roue avants mais gauche ou droit c'est pareil ??
Posté par: Rover820i le 25 Novembre 2007, 22:25:16
EPC c'est le logiciel de pièces détachées ;)
Non, gauche et droite j'ai 2 références différentes ;)
Posté par: 20Cent$ le 25 Novembre 2007, 22:43:22
Ah Ok en fait toutes les 800 ont les mêmes capteurs mais il y a une références par roue donc 4 capteurs différents  :)
Si on prend un capteur d'occaz bien voir pour quelle roue il va  :wink:
un gauche ne va pas sur une roue droite  :lol:
Merci pour l'info Nico.
Au fait le logiciel EPC marche comment ?
Posté par: Rover820i le 25 Novembre 2007, 22:49:28
Il fonctionne sur PC :mrblue:
Non sincèrement je ne sais pas si malgré les 4 références différentes, ils sont identiques ou non... Mais les capteurs sont effectivement identiques quelque que soit la motorisation :)
Donne-moi la référence du capteur que tu as récupéré, je pourrai te dire sur quelle roue il se monte :)
Posté par: matt414 le 25 Novembre 2007, 23:18:16
effectivement je confirme c'est la meme chose entre un coupé 827 et un 220 par exemple, constat personnel :jap: :mrblue:
Posté par: bens le 28 Novembre 2007, 20:12:35
c'est a cause des fixations du fil des capteurs qui sont différent,ils non pas la même position :wink:
