  • 26 Octobre 2026, 20:29:51
Auteur Sujet: [800] Capteur ABS  (Lu 6307 fois)
20Cent$
  • Pour que ça tourne rond, il faut que se soit carré !
  • ROVER FOR EVER AND EVER
[800] Capteur ABS
« le: 25 Novembre 2007, 21:07:06 »
Salut  :rover:
Je voudrais connaitre la compatibilité des capteurs ABS pour les  :rover: série 800 de 91 à 99.
Et aussi si il y a une différence pour les roues avants et arrières et gauche droite ??
Merci  :)
Ma 820 Ti 180ch lift MK3
[800] Capteur ABS
« Réponse #1 le: 25 Novembre 2007, 21:32:34 »
Salut Vincent,
Les capteurs sont tous compatibles sans différence de motorisation, mais sur EPC j'ai des différences en fonction de la route (AVG/AVD/ARG/ARD).
20Cent$
[800] Capteur ABS
« Réponse #2 le: 25 Novembre 2007, 22:23:21 »
Salut nico  :D
C'est quoi EPC :roll:
J'ai un capteur d'occaz pour les roue avants mais gauche ou droit c'est pareil ??
[800] Capteur ABS
« Réponse #3 le: 25 Novembre 2007, 22:25:16 »
EPC c'est le logiciel de pièces détachées ;)
Non, gauche et droite j'ai 2 références différentes ;)
20Cent$
[800] Capteur ABS
« Réponse #4 le: 25 Novembre 2007, 22:43:22 »
Ah Ok en fait toutes les 800 ont les mêmes capteurs mais il y a une références par roue donc 4 capteurs différents  :)
Si on prend un capteur d'occaz bien voir pour quelle roue il va  :wink:
un gauche ne va pas sur une roue droite  :lol:
Merci pour l'info Nico.
Au fait le logiciel EPC marche comment ?
[800] Capteur ABS
« Réponse #5 le: 25 Novembre 2007, 22:49:28 »
Il fonctionne sur PC :mrblue:
Non sincèrement je ne sais pas si malgré les 4 références différentes, ils sont identiques ou non... Mais les capteurs sont effectivement identiques quelque que soit la motorisation :)
Donne-moi la référence du capteur que tu as récupéré, je pourrai te dire sur quelle roue il se monte :)
matt414
  • Évaluation: +76/-414
[800] Capteur ABS
« Réponse #6 le: 25 Novembre 2007, 23:18:16 »
effectivement je confirme c'est la meme chose entre un coupé 827 et un 220 par exemple, constat personnel :jap: :mrblue:
[800] Capteur ABS
« Réponse #7 le: 28 Novembre 2007, 20:12:35 »
c'est a cause des fixations du fil des capteurs qui sont différent,ils non pas la même position :wink:
