  • 27 Septembre 2025, 23:15:57
Auteur Sujet: [214 monopoint] sonde de température d'eau  (Lu 10112 fois)
« le: 18 Mai 2006, 17:43:19 »
Toujours dans mes recherches sur mon ralenti, j'ai eu l'idée de regarder du coté de mon circuit de refroidissement... comme la montée en température est capricieuse quand il fait froid, j'ai pensé que mon thermostat et/ou ma sonde de température pouvaient jouer.
Pour le thermostat, j'en suis presque sur depuis mon JdC (pas sur qu'il ait apprécié la trop forte montée en température, et donc il déconne), mais la sonde joue aussi dans le ralenti.
La question: j'ai essayé de débrancher la sonde: ça a l'air de jouer assez peu, mais on est jamais certain (la jauge se met bien à zéro mais le ralenti est toujours capricieux);
y a il une seul sonde de temp? selon un gars d'une en laquelle je n'ai aucune confiance, il y en aurait plusieurs (dont une au niveau du radiateur... mais je vois pas ce que ça peut être) alors que les shémas élec de la RTA et le shéma de circuit de ref ne m'en indiquent qu'une seule...
Question 2: comment je fais pour savoir qu'elle fait correctement sont travail?
Elle ressemble à ça:
Slon la RTA, pour la tester, il y a "Voir aux CD" pour la valeur correcte et "bornes 30 et 33" pour le branchement... si ça évoque quelque chose à quelqu'un... parce que moi, ça ne me dis rien  :? (surtout pour la valeur, parceque le branchement, apparemment, c'est les bornes de l'ECU... encore que je ne comprends pas comment je peux tester avec l'ECU débranché... ou alors j'ai rien compris... encore une fois :ddr:)
Merci de me lire  :)
Re : [214 monopoint] sonde de température d'eau
« Réponse #1 le: 18 Mai 2006, 17:52:57 »
Tu as deux sondes je crois,sur la culasse :)
Une marron,et une autre d'une autre couleur :)
Elles sont assez proches l'une de l'autre :)
Une envoie le signal à l'ECU,l'autre sert pour ta jauge...A vérifier :)
EDIT:De mémoire,elle sont sous l'allumeur :)
« Réponse #2 le: 18 Mai 2006, 18:00:06 »
:ddr: c'est une cachotière, ma Titine (^^) j'en ai vu qu'une seule ... dés qu'il flotte plus, je sors jetter une oeil  :roll:
« Réponse #3 le: 18 Mai 2006, 18:26:16 »
retour...
voilà ce que j'ai (entourée, la sonde en question):
j'en vois qu'une seule... un idée?
« Réponse #4 le: 18 Mai 2006, 18:31:31 »
Normalement tu dois en avoir une autre avec une fiche marron :) Ou alors il n'y a ça que sur les mpi :bah:
« Réponse #5 le: 18 Mai 2006, 18:36:52 »
la seule fiche marron que je vois, elle est raccordée à ma BV, un peu en dessous  :ddr:
:bah: sais pas trop... en effet, le fait que le moteur ne change pas de comportement avec ou sans la sond branchée me ferait croire qu'il y en a une deuxième... mais pas moyen de la trover... même le shéma élec du multi ne donne qu'une seule sonde  :?
agaçant quand on comprends pas  :roll:
« Réponse #6 le: 18 Mai 2006, 18:39:49 »
Moi j'avais celle ci en plus:
J'ai galéré pour la retrouver celle là :lol:
« Réponse #7 le: 18 Mai 2006, 19:00:57 »
:bag: j'en vois qu'une
« Réponse #8 le: 18 Mai 2006, 19:01:51 »
La seconde est comme sur ta photo,mais elle est cachée :bah: Et pourquoi la montrer vu que tu sais où elle se situe? :bah: :ddr:
« Réponse #9 le: 18 Mai 2006, 19:12:52 »
:ddr: j'avais compris :lol!:
Pour souligner mon propos :o|
et accessoirement pour être sur de ne pas dire de connerie :ddr:
donc, on conclue qu'il n'y aurait qu'un sonde de temp d'eau sur un K monopoint?
ça n'avance pas mes recherches   :?
« Réponse #10 le: 19 Mai 2006, 09:45:57 »
Telephone a Rover colmar et demande a parler avec le chef mecano :bah:
« Réponse #11 le: 19 Mai 2006, 18:49:14 »
:ddr: ça tombe bien, il faut que je le relance pour ma pièce de clim :ddr:
"ça vous dirait regler gratuitement mon problème par téléphone?"  :lol: ... mais je peux essayer  :wink:
« Réponse #12 le: 19 Mai 2006, 20:43:46 »
tu veux que j'y passe la semaine prochaine?
j'ai mon KV6 qui fait un drole de bruit, genre courroie trop tendue
voir le post a jpbeber :bah:
« Réponse #13 le: 19 Mai 2006, 21:11:24 »
si tu passe, tu peux toujours lui poser la question  :) tu retiendra certainement mieux les infos techniques que moi  :-P
mais j'essairai de poser la question avant  :wink:
« Réponse #14 le: 20 Mai 2006, 06:38:54 »
la sonde que tu montre qui est auprès de la tête allumeur,c'est celle qui sert pour la température au tableau de bord,mais la sonde qui sert pour la gestion moteur ce trouve fixer et sous le collecteur admission(valable que sur les SPI),il y a un passage d'eau dans le collecteur admission :)
j'ai eu des fois quelques prob de cette sonde qui n'est pas trés accé :)
