  • 26 Septembre 2025, 14:36:51
Auteur Sujet: [220 CT] - Ma voiture fume bleu  (Lu 11380 fois)
adarkshadow666
  • Rover 623 - Rover 220 CT
« le: 18 Mai 2006, 02:02:00 »
Salut
mon coupe turbo fume en genre bleu
la culasse est a terre on constate que les seals de soupapes sont pas sec ou cassé.....
faut trouver la fuite  :)
en tout cas on me suit a la trace
ca fume quand je decelere ou touche a peine l'accelerateur
« Modifié: 18 Mai 2006, 10:04:05 par Rover820i »
Sur une autoroute à deux voies TOUT LE MONDE veut rouler à gauche et on peut pas doubler à droite alors que faisons nous ? ca fait Tuuute
http://www.image-dream.com/membre/up/mini_fastupload/afb2e95119816a6243c389f86efd7698.jpg
juffu
  • Évaluation: +8/-1
Re : [220 CT] - Ma voiture fume bleu
« Réponse #1 le: 18 Mai 2006, 13:25:53 »
soit c'est les segments soit les joints de queue de soupapes plus étanche
il n'y a pas autre chose   :)
« Réponse #2 le: 19 Mai 2006, 09:47:16 »
Il faut controler tes compressions
Si elles sont bonnes, change tes joints de queue de soupape
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #3 le: 19 Mai 2006, 17:22:45 »
:lol: et comment il fait? il a déja déculassé :mrgreen:
« Réponse #4 le: 19 Mai 2006, 20:35:45 »
il met une fausse culasse :bah:
« Réponse #5 le: 19 Mai 2006, 20:37:03 »
C'est déjà ça sur le T16 :ddr:
Dézolé :(
yaokoba
« Réponse #6 le: 19 Mai 2006, 22:58:24 »
salut
 vérifie l'etat de ton turbo .Regarge le jeu de l'helice .Ton probleme ressemble à un palier de turbo qui laisse passer l'huile .
adarkshadow666
« Réponse #7 le: 23 Mai 2006, 02:07:19 »
pour la compression ca m'avait donné 10 alors d'origine c'est 8
j'ai pensé au segment racleur
qui peut me donner le reglage du  jeu de soupape svp
si c pas ca je m'attaque au turbo
qui a la reference du turbo ?? un T25 ? si je pouvais avoir le numero complet c'est pour commander le necessaire du turbo
lol comment tirer 300 CH de ce T16  :roll2: :D
drakar220
« Réponse #8 le: 23 Mai 2006, 11:05:52 »
passe a un t28, si tu veux tirer 300ch :D
je crois que c'est un T 25 5 ou un truc comme ca T255 T25.5....d'origine
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
« Réponse #9 le: 23 Mai 2006, 13:48:32 »
Son petit nom exact est TB2555 :wink:
Ref Rover PMF10013, Ref Garrett 465199-3
« Réponse #10 le: 23 Mai 2006, 18:16:59 »
Y a pas de réglage de jeu de soupapes,ce sont des poussoirs hydrauliques :)
« Réponse #11 le: 23 Mai 2006, 22:29:53 »
je parlais pas de jeu auw soupapes mais de joints de queues de soupapes :wink:
adarkshadow666
« Réponse #12 le: 23 Mai 2006, 23:32:56 »
non j'ai compris
mais comme la rover 623 moteur honda a un reglage de soupape je profitais pour demander
la 623 c Admission 11 echappement 19
Mmmm un T28 ? c serieu je suis pret a tout , je suis déterminé   :BIG:
quel serait les changements ? sachant que ca coupe la pression a 1.2 bar
je voulais ouvrir les port d'admission et echappement de la culasse pendant quelle est a terre
on ne me le conseil pas .......
Ten-shin-han
« Réponse #13 le: 24 Mai 2006, 21:18:30 »
Je me tate aussi à la faire, ma culasse va jeudi prochain au rectifieur, et il se trouve que c' est un préparateur. Je me tate, par contre faut compter 600 euros la prépa :/
Ex Rover 220 coupé turbo
Maintenant : Seat Ibiza TDi 130, marche bientôt plus fort que le coupé turbo...
adarkshadow666
« Réponse #14 le: 25 Mai 2006, 05:03:46 »
600 la prepa ca me dit mais si il faut que j'expedie..............ca le fait pas  :lol:
on a encore rectifié la culasse !! a combien la compression va monter
ca va causer des problemes
j'ai deux joints je mets les deux ?
au fait pour le T28 proposé je fais quoi ?  :-P
Si je mets un T3/T4 dessus ,?
allez, balancez les modifs
