  • 27 Septembre 2025, 14:13:50
Auteur Sujet: [216]Virer le cardan  (Lu 11306 fois)
« le: 17 Mai 2006, 18:50:01 »
Yop
Comment virer un cardan,dont l'écrou dans le moyeu est impossible à dévisser? :ddr:
A savoir que je me fout du cardan,j'en ai un neuf à monter :)
Re : [216]Virer le cardan
« Réponse #1 le: 17 Mai 2006, 18:50:27 »
Tronçonneuse ? :ddr:
« Réponse #2 le: 17 Mai 2006, 18:51:32 »
Vue l'endroit ça passe passera jamais :ddr: A moins de virer le disque de frein :ddr:
Ah oui:Il ne faut pas non plus que j'abime trop le cardan,il est consigné :lol:
« Réponse #3 le: 17 Mai 2006, 19:14:57 »
C'est parce que c'est rouillé ou juste serré comme un bourrin ?
« Réponse #4 le: 17 Mai 2006, 19:16:09 »
Je n'en sais rien,ce n'est pas rouillé en tout cas :bah: J'ai même cassé une rallonge facom en essayant de le virer :?
JUJUL
  • crévé d'lillers
  • Évaluation: +52/-2
« Réponse #5 le: 17 Mai 2006, 20:00:21 »
En plus elle est pas en état de rouler si j'ai bien compris, donc tu peux pas dire d'aller dans un garage pour qu'ils mettent un coup de clé à choc  :?
« Réponse #6 le: 17 Mai 2006, 20:01:30 »
En effet,c'est ça le problème :ddr: Il n'y a pas d'amorto à l'arrière,et le cardan est désacouplé de la boite :lol: Donc non elle ne roule pas :D
PS:Le différentiel fait bien son taff,sans le cardan elle ne bouge pas d'un mm :ddr:
JUJUL
  • crévé d'lillers
« Réponse #7 le: 17 Mai 2006, 20:03:48 »
T'as essayé avec une grande rallonge, genre 1m50 ?
« Réponse #8 le: 17 Mai 2006, 20:05:33 »
wé,même en sautant dessus il ne bouge pas :ddr:
JUJUL
  • crévé d'lillers
« Réponse #9 le: 17 Mai 2006, 20:06:27 »
T'es mal..... :ddr:
« Réponse #10 le: 17 Mai 2006, 20:06:31 »
Remonte ton amortisseur et ta roue
puis descent ta voiture pour que la roue touche le sol
puis prend un cliquet camion (les gros) et vas-y, grimpe dessus comme sur bobonne :ddr:
quand je sais que j'au un cardan a enlever, je commence d'abord par enlever l'ecrou central avant de la mettre sur cric :wink:
« Réponse #11 le: 17 Mai 2006, 20:07:11 »
a propos, t'as fait sauté la partie rabatue de l'ecrou? :bag:
« Réponse #12 le: 17 Mai 2006, 20:13:44 »
oui,j'ai fais sauter le truc :)
L'amorto et la roue sont toujours en place,c'est l'amorto arrière qui est démonté :bah: Pour mon cliquet t'inquiète,c'est du lourd,il ne bouge pas :bah: D'ailleurs l'écrou en lui même commence à être niqué :?
« Réponse #13 le: 17 Mai 2006, 20:26:17 »
et si tu chauffe ton ecrou au chalumeau?
« Réponse #14 le: 17 Mai 2006, 20:57:59 »
Déjà pensé,mais j'ai aps de chalumeau...Enfin,si, un au butane,mais ça ne chauffe pas assez :?
