  • 27 Septembre 2025, 16:29:02
Auteur Sujet: [827 MK2] problèmes electriques  (Lu 8403 fois)
rover14
« le: 17 Mai 2006, 15:58:59 »
bonjour, ma rover 827 modele 1992 pète les plombs au niveau de l'electricité.
 reglages retros electriques inopèrant alors que le fusible est bon.
le siege electrique conducteur bouge tout seul en roulant; un espèce de boitier noir sur un corps cylindrique en metal situé sous le siege fait sans arret clong clong .
le lève vitre passager av ne marche que par impulsion breve .
les ventilateurs tournent sans arret ,meme contact enlevé. on m'a conseillé de regarder le relais ds la boite à fusibles sous le capot moteur, mais à l'emplacement du relais ventilo, il n'y a ren, l'emplacement est vide et sans contacts. idem sur mon autre rover 827 de 94 qui me sert de pieces détachées.
et enfin, aprés un arret à chaud, je suis obligé d'attendre 3 à 4 mns pour pouvoir redemarrer. on m'a conseillé de changer le relais marron sous le tableau de bord mais pas trouvé; merci de vos conseils;
« Modifié: 17 Mai 2006, 16:14:58 par Rover820i »
Re : [827 MK2] problèmes electriques
« Réponse #1 le: 17 Mai 2006, 17:20:00 »
Je viens de revérifier, les modèles à 2 ventilateurs (clim) n'ont pas de relais dans la boite à fusibles, mais ont un boitier-relais qui se trouve derrière (à proximité) le phare droit (passager).
rover14
« Réponse #2 le: 18 Mai 2006, 10:44:46 »
ok merci de ta réponse, effectivement je l'ai changé mais c'est pareil. peut etre est  ce un thermo contact résté ouvert ou plus simplement une masse, mais alors là bonjour pour trouver. j'ai également un problème de retros electriques qui marchent qd ils veulent bien. j'ai testé avec un autre boitier de commande mais c'est pareil. d'autre part j'ai un fusible de 10 a sous le siege conducteur; qd je l'enlève une clochette sonne et les réglages  ne marchent plus. quelqu'un peut il me dire à quoi il sert et le pourquoi de la clochette?  l'electricité des rover est pleine de surprise pour moi. merci de votre aide et bonne route.
« Réponse #3 le: 18 Mai 2006, 10:52:37 »
Vérifie la sonde de température sur le radiateur, à gauche quand tu fais face au moteur. Tu déconnectes la sonde et tu vois ce que ça fait ;) Par contre pour le boitier de relais, ne le remplace pas, mais démonte-le et nettoie-le. Parce que des fois on remplace par une pièce également en panne :bah:
Le fusible sous le siège conducteur doit protéger le boitier gérant les sièges et les RE. Par contre normalement le fusible de mémoire des sièges se situe dans le coffre :bof:
Pour la cloche c'est normal, c'est le CCU qui sonne pour signaler un problème ;)
rover14
« Réponse #4 le: 18 Mai 2006, 10:59:20 »
ok je vais nettoyer le relais et aussi les prises sous le siege; par contre désolé mais ne sait pas ce qu'est le ccu et ou il se trouve; (suis un ptit nouveau chez rover)
rover14
« Réponse #5 le: 18 Mai 2006, 11:00:06 »
au fait la sonde se trouve bien en haut  à gauche sur le radiateur qd on est face à lui?
« Réponse #6 le: 18 Mai 2006, 11:04:51 »
Je n'ai pas mes docs là, mais le CCU se trouve sous le tableau de bord, c'est un boitier noir. Mais ton problème de vitres / sièges peut aussi venir de ta boite à fusibles, c'est une maladie connue qui offre 2 solutions :
- Remplacement complet de la boite à fusibles (eBay UK)
- Démontage et nettoyage complet de la boite
C'est bien ça :jap:
rover14
« Réponse #7 le: 18 Mai 2006, 13:16:31 »
merci de ta réponse; sous le tableau de bord j'ai deux grosses boites noires ; une à gauche et une à droite au dessus des pedales ; laquelle est ce?  desolé, je sais que je suis un peu ch.... j'ai une autre boite à fusible je vais l'essayer, merci encore .
« Réponse #8 le: 18 Mai 2006, 13:24:39 »
Pour le CCU je ne sais plus lequel c'est :bof:
« Réponse #9 le: 18 Mai 2006, 19:24:12 »
le CCU est normalement maintenu par un écrou de clé de 10,un gros boitier noir sous tableau de bord audessus de la pédale embrayage :)
« Réponse #10 le: 18 Mai 2006, 22:30:07 »
Merci de corriger mes lacunes Oncle Bens :P :ddr:
rover14
« Réponse #11 le: 19 Mai 2006, 13:44:11 »
merci à vous des précisions pour le ccu, je vais regarder ce we. pour les ventilos, je viens de m'apercevoir apres 2 heures de bidouille qu'il manquait le relais qui se trouve dans la joue gauche à cote du relais de clim. j'en ai commander un chez rover, je vous dirais si c'est bien la panne. bon we à tous
rover14
« Réponse #12 le: 19 Mai 2006, 16:39:09 »
en fazit ce que je croyais etre le relais ventilo etait le relais clim, je m'en suis apercu een regardant la couleur des fils. le relais est manquant!!!!
rover14
« Réponse #13 le: 24 Mai 2006, 13:50:03 »
ventilo toujours, un mecanicien rover (merci à lui) m'a montré le boitier qui déconne; c'est un gros boitier noir sous le phare droit. malgré le nettoyage méticuleux des cosses il tourne tout le temps au ralenti; j'en ai mis un autre que j'avais, là il tourne à fond. je désespère. il va falloir que j'investisse dans un neuf; gloup!
« Réponse #14 le: 24 Mai 2006, 13:52:58 »
C'est ce boitier dont je te parle depuis le début hein :bof:
