  • 27 Septembre 2025, 05:42:32
Auteur Sujet: [216 GTI] bruit bizarre dans moteur  (Lu 15519 fois)
max
« le: 17 Mai 2006, 13:24:36 »
voila par moment j'entends des bruit comme une caftiere dans la voiture a chaud. elle chauffe pas anormalement et bouffe pas trop voir pas du tout de liquide de refroidissement. le bruit est pas fort mais j'ai l'ouîe fine.
sinon par rapport a mes autres 216, ceklle ci mais du temps a chauffer pour le chauffage interrieur.
si quelqu'un a une idée  :)
molthou
Re : [216 GTI] bruit bizarre dans moteur
« Réponse #1 le: 17 Mai 2006, 13:52:26 »
J'avais une 216 GSI, mon moteur mettait du temps à chauffer et parfois (en hivers) je me retrouvais avec le starter au bout de plusieurs KM.
Il s'agit du thermostat du circuit de refroidissement. C'est une sorte de clapet avec un ressort qui empeche le liquide de refroidissement de passer par le radiateur quand ton moteur est froid.
Llorsque ton moteur chauffe la pression augmente, pousse le clapet et ouvre l'acces au radiateur...
Maintenant je n'avais pas de "bruit de cafetière" mais j'ai peut etre l'oreille moins sensible que toi  :wink:
A trop vouloir nous empécher de mourir, vous allez finir par nous empécher de vivre!!!
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #2 le: 17 Mai 2006, 14:08:25 »
oui le calorststat (ou thermostat), c'est lui que tu dois changer max
car en été elle a du mal a chauffer et en hivers elle chauffera pas du tout
une piece a 15-20¤, vois avec les autres 216istes ou il se trouve sur ta voiture (dans une grosse durite de liquide de refroidissement mais je sais pas laquelle sur ton modele)
p.s. c'est très simple a changer
« Réponse #3 le: 17 Mai 2006, 16:48:05 »
C'est presque 60¤ chez rover (^^)
Mais bien moins cher chez honda:)
Il se trouve dans un logement,tu n'as qu'à suivre la durite qui part du haut de ton radiateur :) Il faut virer 2 vis pour l'avoir(clé de 10) :)
max
« Réponse #4 le: 17 Mai 2006, 19:19:51 »
photo sur moteur ?
« Réponse #5 le: 17 Mai 2006, 19:25:20 »
Bien sur :ddr:
Le logement:
Il est au bout de cette durite :)
max
« Réponse #6 le: 17 Mai 2006, 21:13:28 »
c'est le truc que t'as entouré ?
sinon merci a tous pour vos infos :)
apres ca il me manque le cardan et de trouver ce qui vibre dans mon moteur comme de la ferraille par moment
cyrilofmars
  • Évaluation: +104/-19
  • 6sous le Marseillais
« Réponse #7 le: 17 Mai 2006, 22:05:05 »
Moi aussi faut que je le change pour la GSi au moin toi max ta eu les photos  :D
Chez Honda faut dire quel moteur pour la calorstat?
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #8 le: 17 Mai 2006, 22:09:52 »
pour le d16a8 dohc  :bah: a mon avis il connaisse.
:damienu:
cyrilofmars
« Réponse #9 le: 17 Mai 2006, 22:11:57 »
c'est ca mon moteur?   (bon je sais jui un :bouletfils:)
damienu
« Réponse #10 le: 17 Mai 2006, 22:13:21 »
entre 12 et 17¤ chez oscaro :wink:
:damienu:
damienu
« Réponse #11 le: 17 Mai 2006, 22:13:53 »
ou le d16a9 je sais plus lequel est le catalysé ou pas mais pour ton problème c'est pareil! :D
:damienu:
cyrilofmars
« Réponse #12 le: 17 Mai 2006, 22:19:21 »
c'est bon c'est commandé (^^) merci damien j'avais pas pensé a eux
damienu
« Réponse #13 le: 18 Mai 2006, 00:03:31 »
:wink: je viens de passer une commande aussi :D
:damienu:
jpbeber
« Réponse #14 le: 18 Mai 2006, 00:10:53 »
d16A9 non catalysé et d16A8 catalysé :wink:
