  • 05 Juin 2024, 03:29:04
Auteur Sujet: [820SI Mk1] Problème d'alarme  (Lu 2940 fois)
BaccaraT
  • Évaluation: +0/-1
« le: 01 Mai 2006, 16:17:38 »
J'ai pas mal de problèmes d'alarme depuis la semaine dernière avec ma Rover.
Pour commencer, la télécommande ouvrait bien les portes mais apparament ne déconnectait pas l'alarme. Après plusieurs éssais infructeux pour ré-initialiser, l'alarme à finit par se déconnecter.
Le problème étant survenu le landemain, je suis passé à la fermeture/ouverture par le clef en attendant de voir ça.
Apparament la clef met en fonction l'anti-démarrage.
Et depuis ce week-end il semblerait que l'anti-démarrage ne se déconnecte pas.
- j'ai rechargé la batterie au cas où
- la voiture est bien alimentée par la batterie
- quand je tourne la clef, j'attend un très léger clac-clac-clac mais rien ne tourne
- les piles de la télécommande semblent morte
Samedi elle a bien voulu démarrer (au quart de tour d'ailleur), mais depuis il n'y a rien à faire.
D'après vous de quoi cela peut-il venir ?
Dans le cas où l'anti-démarrage soit en cause, est-ce qu'il y a moyen de le déconnecter rapidement ?
« Modifié: 02 Mai 2006, 00:02:02 par Rover820i »
Gourou de la secte 820iste
Turbaleur
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
Re : [820SI Mk1] PROBLEME D'ALARME
« Réponse #1 le: 01 Mai 2006, 17:18:47 »
t'as déja changé les piles?
« Réponse #2 le: 01 Mai 2006, 20:06:57 »
sur les 820 mk1,normalement tu peut la démarré sans la TC infra rouge (a vériffier sur le tableau dans éléctricité avec le n° de série)
mais tu est sur que la batterie n'est pas niqué? tu a éssayé de démarré avec une autre voiture?
Re : [820SI Mk1] Problème d'alarme
« Réponse #3 le: 02 Mai 2006, 00:04:02 »
Normalement sur les 800 IR la clé ou la TC n'ont pas d'incidence sur l'anti-démarrage, tu peux fermer avec la clé et ouvrir avec la TC et inversement, ça fonctionnera quand même.
Problème de batterie je dirais...
BaccaraT
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #4 le: 21 Mai 2006, 13:03:33 »
Salut tous  :wink:
Désolé de disparaitre comme ça pendant des jours, mais je n'ai que peu de temps de libre en ce momment.
Je n'ai donc pas eu non plus le temps de regarder ma Rover ces derniers jours, mais la batterie était neuve car je soupçonnais moi aussi un problème de ce côté.
Dès que j'aurai le temps je regarderai s'il n'y a pas un accéssoire éléctrique en cours jus qui me vide la batterie (démarreur par exemple), mais vu mon faible niveau en éléctricitée ça va prendre du temps  :roll2:
Turbaleur
