  • 27 Septembre 2025, 05:23:03
Auteur Sujet: [214si] Probleme d'allumage 214si MK2 103cv Multipoint (05/1996)  (Lu 11859 fois)
axiodeus
Re : [214si] Probleme d'allumage 214si MK2 103cv Multipoint (05/1996)
« Réponse #15 le: 01 Mai 2006, 23:41:43 »
en fait mon etincelle est assez petite et fine mais je dirais franche tout de meme.
Pensez vous que ca vaut le coup de tenter de changer le filtre a essence et ma bobine dans un premier temps ma voiture a 120 000km et ces pieces n'ont jamais été changées de toute facon.
et re encore merci pour les infos.
« Réponse #16 le: 02 Mai 2006, 06:27:54 »
en générale une mauvaise étincelle est jaunatre et distance entre le fil de bobine et partie métallique faible,si c'est le cas,dès fois en méttant un aimant puissant sur le capteur PMH cela peut faire démarré le moteur (mais pas toujours)
axiodeus
« Réponse #17 le: 02 Mai 2006, 09:40:10 »
L'arrivé d'essence c est ok pas de probleme sur le filtre.
par contre j ai un probleme j ai bien trouvé le capteur PMH (est ce bien celui appelé capteur vilebrequin??)
il est relié a un connecteur qui lui meme va au calculateur.
Seul Probleme pour le nettoyé je ne sais pas comment le démonter. est il clipsé ou vissé. car je ne vois pas du tout comment faire et j aimerai bien le nettoyer avant d en changer au cas ou car apres renseignement il coute tout de meme entre 80 et 110 euros.
axiodeus
« Réponse #18 le: 02 Mai 2006, 09:49:13 »
c est ok j ai resussi a demonté le capteur nettoyage et rien ne demarre quand meme c est la deprime...
pour info le capteur est enfoncé dans "le moteur" et maintenu par deux vis une de chaque coté.
« Modifié: 02 Mai 2006, 10:35:50 par axiodeus »
axiodeus
« Réponse #19 le: 02 Mai 2006, 16:26:07 »
cet apres midi elle tourne impec seulement avec quelque faut régime je pense donc que le demontage nettoyage du capteur y est pour quelque chose ;)
merci pour vos info je devrait en avoir un neuf demain qui j espere va me confirmer que la panne viens de là
yaokoba
« Réponse #20 le: 02 Mai 2006, 17:40:13 »
sage décision . qd ça commence vaut mieux le changer sinon tu risques de tomber en panne loin de chez toi et là c'est encore plus embêtant . Bon courage pour la suite , et longue vie à ton auto
