  • 27 Septembre 2025, 18:54:12
Auteur Sujet: [216 GTI] Joint de culasse  (Lu 50184 fois)
mgxpower
  • Évaluation: +5/-0
  • Rover Addicted
Re : [216 GTI] Joint de culasse
« Réponse #60 le: 05 Juin 2006, 13:47:25 »
 :D Ouais au chalumeau ca vient tout seul, mais faut quand mm faire gaffe de pas déformer de trop la pièce, tout l'art réside la dedans. :D
ROVER 114gti mpi  ->1994
AUSTIN METRO Park Lane ->1989
MG montego turbo ->1986 et 1987
MG zr 105 ->2003
frankyGTI
« Réponse #61 le: 05 Juin 2006, 19:30:51 »
je fait ça demain et je vous dit si c'est venu,c'est mieux de prendre le chalumeau ou une torche comme notre ami Maximil?
maximil
  • Coin !
    • Maximil creation
« Réponse #62 le: 05 Juin 2006, 20:24:46 »
peu importe du moment que ca chauffe ! L'avatage peut être de la torche (à pointe fine quand même si possible) c'est que cela chauffe moins localement: on a plus de risque de tout chauffer mais moins de déformer par sur-température localisée. Enfin ce n'est que mon avis. De toutes façons ca marche  :D
Maximil créations: http://maximil.chez-alice.fr
frankyGTI
« Réponse #63 le: 06 Juin 2006, 05:43:10 »
ben va pour la toche alors :D
frankyGTI
« Réponse #64 le: 08 Juin 2006, 19:04:33 »
bon bien après de multiples essais la vis ne viens pas :x je vais devoir trouver une clé à chocs et un comp :roll:
maximil
  • Coin !
    • Maximil creation
« Réponse #65 le: 09 Juin 2006, 11:35:37 »
As-tu chauffé suffisament et ensuite avec un assez long bras de levier ? (moi j'avais 80 cm de bras de levier)
frankyGTI
« Réponse #66 le: 09 Juin 2006, 13:59:43 »
pour chauffer j'ai chauffé par contre pour le bras de levier je peux pas passer plus de 25cms :?
maximil
  • Coin !
    • Maximil creation
« Réponse #67 le: 09 Juin 2006, 15:52:52 »
25 cm ?  :eek: :lol: tu m'étonnes que ca ne vienne pas. Pourquoi tu ne peux pas plus ? Tu mets un gros tube au bout de ta clé et tu as beaucoup plus !!!
frankyGTI
« Réponse #68 le: 09 Juin 2006, 16:24:57 »
j'ai pas de place pour mettre plus,la caisse est sur cales et le moteur aussi :roll:
maximil
  • Coin !
    • Maximil creation
« Réponse #69 le: 09 Juin 2006, 16:28:29 »
Et alors ???? Moi aussi ! Tu as défait la roue ? Il y a quand même un peu de place ! Tu ne peux pas dévisser avec 80cm mais tu peux décoincer déjà !!
frankyGTI
« Réponse #70 le: 09 Juin 2006, 16:30:23 »
ben oui, il y a plus de roues mais avec 25cm j'ai un débattement de 5cms et 80 ne passerons pas :?
maximil
  • Coin !
    • Maximil creation
« Réponse #71 le: 09 Juin 2006, 16:39:45 »
regarde sur mon post de changement de joint de culasse comment est mise la voiture: j'ai plus de 80 cm de dispo !!
« Réponse #72 le: 09 Juin 2006, 17:21:01 »
Un truc qui marche bien aussi pour rallonger, c'est une barre de toit :ddr:
frankyGTI
« Réponse #73 le: 09 Juin 2006, 19:54:38 »
bon,j'ai viré la culasse mais toujours pas la vis :lol: je trouverais déjà un moyen plus tard en attendant le joint de cucu :)
moi ma voiture n'est pas mise aussi haute que la tienne je l'ai mise un peu trop basse je pensait pas être emmerdé avec cette vis :? je saurais pour la prochaine fois :roll:
« Réponse #74 le: 09 Juin 2006, 19:59:31 »
Moi j'avais mis une rallonge entre la douille et le cliquet,pour que le cliquet soit en dehors du passage de roue :bah: Ensuite un bon tube de 1m et ça vient :D
