  • 27 Septembre 2025, 14:18:22
Auteur Sujet: [216 Cab] Gros problème électrique  (Lu 17291 fois)
cyrilofmars
  • Évaluation: +104/-19
  • 6sous le Marseillais
« le: 23 Avril 2006, 09:03:16 »
Sur ce cab j'ai que des trucs chelou entre les phares au début (hein Nico) et alors là je vous explique:
Bon depuis que je l'ai lorsque l'on ouvrait la portière le plafonnier ne s'allumer pas, mais vu que sur celui-çi il n'y avait q'un bouton on/off je me suis dit ya pas la position pour porte donc ca marche pas lorsque j'ouvre la porte :bah:
Jlaisse passer sans me poser plus de question
A oui aussi la lumière rouge autour du Néman ne marché pas aussi  :D imaginez la nuit quand il fallai mettre la clé lol
Hier mon pere me prend le cab et quand il rentre il me dit "Cyril le plafonnier marche et meme la lumière du Néman" mais qu'avec la portière passager pratique :ddr:
Donc super mécano que je suis je descent on regarde on se dit ben si c'est les contacteurs je vais mettre le contacteur coté conducteur pour que sa marche au moin de mon coté :bah:
et là plus rien de marche  :D, cette voiture elle est trop chelouuuuuuuuuuu ca marche un moment puis plus rien ne marche ca me rend fada
Bref si quelqu'un a un idée ca m'aiderai sinon mardi jui chez rover donc peu etre ils me diront quelque chose
Re : [216 Cab] Gros problème électrique
« Réponse #1 le: 23 Avril 2006, 09:27:52 »
de ta porte coté chauffeur,met le fil de ton contacteur sur une bonne masse pour voir si ton plafonnier s'allume :)
cyrilofmars
« Réponse #2 le: 23 Avril 2006, 10:52:31 »
j'utilise quoi pour ca? :roll:
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #3 le: 23 Avril 2006, 14:25:01 »
J'ai les memes trucs que toi cyril!!!
Pas de lumière au neiman et au plafonnier . Je croyais que j'étais normal :D
Je vais devoir vérifier.
:damienu:
« Réponse #4 le: 23 Avril 2006, 15:11:45 »
Un tournevis pour démonter le contacteur, et tes doigts pour faire toucher le fil sur la carrosserie :bah: :ddr:
cyrilofmars
« Réponse #5 le: 23 Avril 2006, 17:06:28 »
jvais essayé çà, dsl jui nul en électricité :bah:
et une fois que je fais ca a quoi je vais voir d'où viens le problème?
« Réponse #6 le: 23 Avril 2006, 17:14:09 »
Tu verra surtout si ça vient du contacteur ou de la masse où il est fixé :bah:
cyrilofmars
« Réponse #7 le: 23 Avril 2006, 18:27:19 »
Bon jviens de mettre le doigt et rien pas de lumière rien du tout
donc ca veut dire que ca ne vient pas des contacteurs?
Sinon vous avez une idées d'où ca pourrai venir? :?
djfrancky
  • 218 SD Turbo powaaaa
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #8 le: 23 Avril 2006, 18:29:28 »
Moi quand j'ai acheté ma 218, le plafonier ne s'allumait pas non plus (par contre pour le neiman j'ai pas de lumière moi  :roll:).
En fait g demonter les interupteurs poussoir des portes et j'ai vu qu'il étaient plein de vert-de-gris (je croi que c'est comme cela que ça s'apelle). En fait tou el metal etait recouvert d'un truc gris-vert qui empechait la connexion.
J'ai donc demonté, graté, poncé et zou c'est reparti ;-)
cyrilofmars
« Réponse #9 le: 23 Avril 2006, 18:56:20 »
Mon pere a mis un produit, bon je vais les chercher vait voir mais je pense pas que ca vienne de la  :?
cyrilofmars
« Réponse #10 le: 23 Avril 2006, 21:23:50 »
Merci djfrancky ca marche jui trop content
Ben c'est bon merci encore  :) :wink:
damienu
« Réponse #11 le: 24 Avril 2006, 19:03:13 »
Moi j'ai regardé aujourd'hui. Mes contacteurs étaient complétement ruinés.
J'en ai changé un et avec les 2 autres s'en fait un dans un bon état.
Mon alarme remarche, quand je laisse les phares maintenant j'ai un bip.
mais toujours pas de lumière plafonnier et de neiman quand j'ouvre la porte :(
:damienu:
cyrilofmars
« Réponse #12 le: 24 Avril 2006, 20:28:12 »
tu les as néttoyés?
« Réponse #13 le: 24 Avril 2006, 21:03:58 »
A part ça,le titre "GROS problème" est il justifié? :ddr: Quand j'ai vu ça je pensais que tu avais un problème d'ECU,ou un autre truc super grave :lol:
Le plafonnier,c'est du luxe :ddr:
damienu
« Réponse #14 le: 24 Avril 2006, 21:53:59 »
tu les as néttoyés?
J'en ai un neuf et un autre propre. :(
:damienu:
