  • 18 Septembre 2026, 09:13:05
Auteur Sujet: [825 TD] Panne d'ABS  (Lu 3557 fois)
cproger
« le: 22 Avril 2006, 16:51:05 »
Salut a tous,j'ai un problème de ABS et comme dab je vais toujours sur le forum pour essayer de comprendre les choses pour  dépanner moi même.
J'ai regarder le faisceaux électrique sous le siége passager-Normal!
Faux contact du au fil coupé/débrancher -Non
Capteur HS -??????
Voilà quelqu’un peut m'expliquer comment on peut tester le capteur d'ABS :rover: :-P
Re : [825 TD] Panne d'ABS
« Réponse #1 le: 23 Avril 2006, 06:43:39 »
elle est de quelle année ta 825?
de 1990 a 1991 pas d'autodiag
de 1991 a 1996 autodiag possible
de 1996 a 1999 pas d'autodiag
si tu est concerné par un autodiag,repère le connecteur (che plus la couleur) a 4 fils,dont tu aura un fil:jaune/vert,jaune/noir,noir et violet/vert.
contact coupé ,réunir les fils jaune/vert avec le fil noir
met le contact,tu aura un code a 3 reprise 1-2 (1 clignotement rapide et 2 clignotement lent) ce code là est normal et après 3 secondes il t'indiquera le vrai code panne.
par éxemple 4-2,donc tu aura 4 clignotements rapide et 2 clignotements lent,et là c'est capteur avd.
si tu n'a pas d'autodiag,tu peut comme même tésté les capteurs en débranchant les fils (pour l'av,dans le compartiment moteur du coté passage de roue) et tu devrai avoir une résistance en hommètre de 1660.
sinon controle aussi si tu na pas de jeux dans les roulement de roue :)
cproger
« Réponse #2 le: 24 Avril 2006, 15:58:04 »
Merci pour ta réponse.
Je vais essaier
Chau
cproger
« Réponse #3 le: 27 Juin 2006, 20:36:17 »
Salut a tous,j'ai resulu les problemme d'ABS,en faite c'était le capteur avg qui été HS.J'ai acheté un multimetre,et résultat été évident.
Merci pour vous conseilles.J'ai acheté un capteur d'ocasion,et ça remarche.
Merci encore :lol:
