  • 26 Septembre 2025, 21:17:57
Auteur Sujet: [216 mk2]Code ecu  (Lu 5088 fois)
XOLIVIER
[216 mk2]Code ecu
« le: 22 Avril 2006, 13:05:06 »
Salut a tous,bon petit souci,ce matin je m'occupe de la coupé,donc je fait la vidange+filtre a air,j'en profite pour degripper mon etrier de frein arr(+ de 2 heure passé dessus :?), et ensuite je regarde l'ecu et là ,stupefaction,3 clignotement :x ,donc a quoi cela peux correspondre car cela m'inquiete un peu.Je precise que j'ai fait bien evidement un reset de l'ecu et que le code et toujours present et que malgres tout la voiture tourne nikel :(.
Merci d'avance :wink:
Re : [216 mk2]Code ecu
« Réponse #1 le: 22 Avril 2006, 14:04:00 »
3 ou 5 clignotements->Bougie encrassée, calage fréquent du moteur, hésitation->Faisceau de câble de capteur MAP débranché ou défectueux
XOLIVIER
« Réponse #2 le: 22 Avril 2006, 14:07:55 »
Pour les bougies,j'y crois pas trop,je l'ai est changées il y a un peu moins de 3000km,par contre le faisceau de câble de capteur MAP:kesako :roll:
Autre precision,j'avais monté recement un kad,mais je l'ai viré ce matin car la voiture avait tendance a brouter en ville ... Est-ce que cela peut avoir une incidence??
« Réponse #3 le: 22 Avril 2006, 14:09:28 »
autour du filtre à air tu as des tuyaux qui vont au MAP justement :)
XOLIVIER
« Réponse #4 le: 22 Avril 2006, 14:13:49 »
Humm,ok je saisi un peu mieux,donc je dois avoir une fuite ou autre de ce coté-la??
Je me penche sur la chose et je te tiens au courant :wink:
« Réponse #5 le: 23 Avril 2006, 16:49:19 »
D'après le code tu devrai avoir des symptomes(calage fréquent du moteur, hésitation).C'est le cas?
XOLIVIER
« Réponse #6 le: 24 Avril 2006, 22:43:06 »
Bon bin j'ai verifié les tuyaux et apparement pas de fuites ni quoi que ce soit :?,j'ai mis la voiture au garage ctte nuit avec la batterie debranché on verras demain matin,mais c'est bizarre car la voiture tourne vraiment bien :)...
XOLIVIER
« Réponse #7 le: 26 Avril 2006, 08:44:44 »
Salut pas eu le temps de repondre hier ,mais probleme resolu,j'ai rebranché la batterie et plus de code panne :),mais je ne sais tjrs pas pourquoi l'ecu clignoté,enfin pas grave ca roule :lol:
« Réponse #8 le: 26 Avril 2006, 16:18:26 »
:bah: ça arrive :) Le fait de faire un reset vire les codes pannes,sans savoir pourquoi ils sont apparus :)
XOLIVIER
« Réponse #9 le: 28 Avril 2006, 22:34:41 »
mouai,mais enfin j'aurais bien aimé savoir ce qu'il s'etait passé :roll:
« Réponse #10 le: 29 Avril 2006, 02:11:52 »
ben,déjà par rapport au nombres de clignotements,ont c'est ce qui c'est passé :)
maintenant il faudrait que tu roule avec pour voir si ça recomence :)
