  • 26 Septembre 2025, 21:56:48
Auteur Sujet: [416 si 99] - chauffe moteur dans embouteillages  (Lu 2829 fois)
zaballe
« le: 21 Avril 2006, 21:14:01 »
 :roll: Décidément, c'est l'époque des galères!
Alors voilà. Maintenant que la boite de vitesse va mieux, j'ai eu la méchante surprise de voir l'aiguille de température monter en flèche dans les bouchons (sans atteindre le rouge, elle allait à un peu plus des 3/4)
=> Chauffage a fond, l'aiguile redescend illico presque jusqu'a la normal, et dès que je roule un peu, le moteur ne chauffe anormalement.
J'ai cependant constaté que je n'entendais plus le ventilo... A vérifier
Pas de mayo dans le vase d'expansion, pas de traces de fuites, pas de fumée blanche, et la durite n'est pas trop dure (pas plus que d'habitude).
La pompe à eau à à peine qq mois, changée en même temps que la distrib en septembre.
Pour une fois que j'ai roulé cool sur l'autoroute pour les 500 bornes, j'ai cette surprise arrivé à Panam'.
Elle m'a fait le coup jusque chez moi.
igor
Re : [416 si 99] - chauffe moteur dans embouteillages
« Réponse #1 le: 21 Avril 2006, 21:17:31 »
Salut, moi mon 1.8 monte vite en temperature dans les bouchon... en 5minutes sur place dans les bouchons j'ai les ventilos qui tournent...
C'est juste bizarre que tu ne les entende pas tourner...
A+++++++++++
ZR 360 chevaux en resto
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
« Réponse #2 le: 22 Avril 2006, 07:08:31 »
moteur en route,débranche la sonde marron du liquide refroidissement qui ce trouve a l'avant du moteur sur la pipe d'eau (trés facile accè) et débranché, le ventilo doit ce mettre en route :)
si le ventilo ce met en route,donc ta sonde est morte
si le ventilo ne ce met pas en route,donc soit fusible,faisceaux ou ventilo
au faite,ton niveau de liquide refroidissement est nikel?
zaballe
« Réponse #3 le: 23 Avril 2006, 11:22:11 »
Ok, je vais regarder ça. Oui, mon niveau de liquide est nikel et il n'a pas bougé. J'ai en effêt regardé déjà la prise marron, mais en faite j'ai regardé si elle est bien branchée.
Je vais vérifier et je vous tiens au courrant, merci
Zab'
