  • 27 Septembre 2025, 02:27:58
Auteur Sujet: [75] GPS ne s'allume plus  (Lu 12142 fois)
vincechris
« le: 17 Avril 2006, 18:36:35 »
G beau appuyer sur l ebouton on/pff de mon gps rien ne se passe. Sur le lecteur de cd dans le coffre, la led power n'est plus allumée non plus ! J'ai voulu cérifier les fusible mais je n'ai aucune indication pour savoir lequel serai en cause ; Apparemment tout mes autres instrument fonctionne bien. Auriez vous une idée de diagnostic? Merci
« Modifié: 21 Avril 2008, 15:12:04 par un modérateur »
Re : [75] GPS ne s'llume plus
« Réponse #1 le: 17 Avril 2006, 19:47:47 »
ta vériffier les fusibles n°22 de 15A et n°11 de 10A du compartiment habitacle audessus pied passager :?
vincechris
« Réponse #2 le: 18 Avril 2006, 11:04:39 »
Merci pour ta réponse, mais je viens de vérifier et les fusibles sont en bon état ! Ils alimentent le systeme audio et celui ci fonctionne parfaitement ! N'y a t il pas un fusible spécifique pour le gps ?
Sinon d'ou peut provenir ce problème ?
MERCI
polo
« Réponse #3 le: 18 Avril 2006, 12:25:24 »
[75 CDTI] Vérifie le fusible  33, il suffit parfois de l'enlever et le remettre pour que ça fonctionne ! Tu peux éjecter le CD du lecteur GPS ?
vincechris
« Réponse #4 le: 18 Avril 2006, 17:37:34 »
G vérifié le fusible 33 RAS. C pour un modèle 75 2.0 CDT pack luxe j eprécise car j evoie que toi polo c un e 2.0 CDTI.
Je ne peux ejecter le CD car la led power du lecteur n'est pas allumé ! c pour ça que j epense vers un epanne d'limentation du systeme GPS.
Une autre suggextion les roroistes ?
MERCI
polo
« Réponse #5 le: 18 Avril 2006, 19:44:47 »
oui vincechris, c'est une CDTI packluxe, mais peu importe. En ce qui me concerne, le voyant du lecteur était allumé mais impossible d'éjecter le CD : j'ai réussi en trifouillant dans la fente du lecteur et en repoussant le CD et ça a marché. De plus je n'avais plus d'affichage à l'écran des stations de radio et du menu. J'ai suivi les conseils de Bens et le fait d'enlever et de remettre le fusible n° 11 l'affichage est revenu. Voilà j'espère que cela t'aidera.
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #6 le: 18 Avril 2006, 19:58:57 »
controle la conectique derriere ton lecteur cd
ao mahoru
  • Évaluation: +0/-65535
« Réponse #7 le: 18 Avril 2006, 21:01:02 »
Est ce la systeme naviguator ou le système tv/gps ?
« Réponse #8 le: 19 Avril 2006, 07:04:24 »
j'éspère que tu n'a pas une entée d'eau par la baguette de l'aile ARD et qui aurai niké ton GPS,démonte ton GPS avec des clé comme certain auto radio et voit si les 2 connection sont pas bouffé,mais av de débranché il faut surtout que le led soit éteint,attendre environ 3mn.
polo
« Réponse #9 le: 19 Avril 2006, 09:55:53 »
C'est le système tv/gps. Comme me l'ont indiqué Bricar et Bens je vais vérifier la connectique (la suite au prochain numéro ...).
vincechris
« Réponse #10 le: 19 Avril 2006, 13:46:48 »
Gagné ! c l'humidité qui a rongé la carte a l'interieur du lecteur dans le coffre ! g refait une piste qui va du connecteur à une grosse bobine. le lecteur se rallume, le bouton on/off remarche mais je n'ai pas d'affichage sur le tableau de bord !  :(
Sauf si qqun a une idée autre je crois que c la mort de mon gps !!!
Connaissez vous le prix de ce lecteur et ou se le procurer a moindre cout ?
MERCI
« Réponse #11 le: 19 Avril 2006, 19:00:09 »
éssai de le mettre auprès d'un chauffage toute la nuit,mais je doute qu'il soit niké :(
sinon arrose du coté de la baguette pour voir si la flotte rentre par les agraffes de la baguette :?
ao mahoru
« Réponse #12 le: 19 Avril 2006, 20:20:04 »
sur ebay
vincechris
« Réponse #13 le: 20 Avril 2006, 11:38:27 »
OK BENS v essayé ca !
Sur ebay pas trouvé ! as tu un lien ?
MERCI
bricar
« Réponse #14 le: 20 Avril 2006, 13:09:04 »
bens. esque cest une panne recurente?
