  • 27 Septembre 2025, 00:12:20
Auteur Sujet: [45] pb de centralisation  (Lu 3587 fois)
synerr
« le: 13 Avril 2006, 18:24:45 »
Bonsoir à tous,
j' ai un soucis de centralisation sur ma 45 de 2001. En utlisant la clé, les 4 portières sont condamnées mais en utilisant
la télécommande, la portière conducteur reste "ouverte". Ce qui m' oblige, pour ouvrir, de désactiver l' alarme puis
d' ouvrir la portière à l' aide de la clé.
Avez-vous une idée du pb?
clems56
  • bonjour je suis un gentil
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +55/-5
Re : [45] pb de centralisation
« Réponse #1 le: 13 Avril 2006, 19:52:50 »
:bah: non desoles  :(
wesh cousin !!!
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #2 le: 13 Avril 2006, 19:54:46 »
quand tu fermes à clé, la centralisation fonctionne ?
:damienu:
synerr
« Réponse #3 le: 13 Avril 2006, 20:14:36 »
Oui, c' est quand j' utilise la télécommande que ça foire.
« Réponse #4 le: 14 Avril 2006, 06:28:44 »
surement un prob de moteur de sérrure avg,quand tu actionne la TC ou par la clé,l'écu alarme (qui fait aussi centralisation) envoie par le fil jaune/rouge et le fil blanc/rouge un + ou une masse sur c'est 2 fils selont l'ouverture ou fermeture,pour faire un diagnostic rapide,met l'oreille collé a ta porte AVG et si tu entend le moteur donc il y a une pièce de cassé entre la serrure et le moteur,si tu l'entend pas,tu dégarnit la porte(vérrouille avec un tournevis ta sérrure comme si la porte était fermé) et tu met ton multimètre sur les fils jaune/rouge et blanc/rouge,si le multimètre voit l'impultion en fermeture et ouverture,donc le moteur est HS,si pas d'impultion,surement une merde dans le connecteur de la porte (entre carrosserie et porte).
sinon c'est normal que la porte AVG ce ferme avec la clé,vu que tu commande la sérrure manuellement.
au faite,ta sérrure ne fonctionne pas aussi en ouverture ou c'est seulement en fermeture?
drakken
« Réponse #5 le: 14 Avril 2006, 09:37:59 »
La tu m'épates!!!un vrai pro! :eek:
Rover 45 TD Pack 100Ch 2003
clems56
« Réponse #6 le: 14 Avril 2006, 09:41:03 »
ouais, comme si mecano rover etait sont metier  :-P
wesh cousin !!!
