  • 27 Septembre 2025, 03:03:43
Auteur Sujet: Aide entretien 220SD  (Lu 3404 fois)
Thor
    • http://oO-THOR-Oo.c0wb0ys.org
« le: 11 Avril 2006, 14:11:28 »
Salut à vous :)
J'aimerais vous demander votre aide concernant l'entretien de printemps de ma 220SD
Pour ce qui est de la vidange, filtre à huile et filtre à air, ça pas de problème :wink:
MAIS là où ça se complique pour moi, c'est pour savoir où se trouvent les filtres suivants:
-Carburant
-Habitacle
J'ai jamais changé ça donc je sais pas trop où ça se situe sur ma voiture :roll:
Si vous pouviez m'aider, je vous en serais très reconnaissant :)
Merci à vous
Edit: Désolé pour le mauvais placement de post, j'ai pas encore l'habitude du forum nouvelles formule :roll:
« Modifié: 11 Avril 2006, 20:50:42 par Thor »
Possesseur d'une 220SD 1996
djfrancky
  • 218 SD Turbo powaaaa
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #1 le: 11 Avril 2006, 14:13:25 »
Salut à vous :)
J'aimerais vous demander votre aide concernant l'entretien de ma 220SD
-Carburant
-Habitacle
Merci à vous
Pour le filtre à carburant ca devrai être en face de toi quand tu ouvre le capot près du parebrise. Sur la mienne (et je pense que c'est pour la plupart des moteur pareil) c'est sous la pompe. Le filtre est vertical la téte en bas et dessus ya un gros bouton pour pompé le mazout.
Je sais pas si c'est très clair mais pren en photo ton moteur de près et on te dira où c'est ;-)
Pour l'habitacle je sais pas !
Thor
Re : Aide entretien 220SD
« Réponse #2 le: 11 Avril 2006, 14:16:33 »
Jvais chercher et si je trouve vraiment pas jmettrai une photo, merci :)
Pour l'habitacle, une idée les gens? :roll:
clems56
  • bonjour je suis un gentil
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +55/-5
« Réponse #3 le: 11 Avril 2006, 14:41:25 »
derriere la boite a gant, il faut la faire tomber et c'est au dessus ..... en generale il est la   :wink:
wesh cousin !!!
Thor
« Réponse #4 le: 11 Avril 2006, 20:48:43 »
merci beaucouuup :)
Ca tombe bien c'est le seul qui manquait quand j'ai été chercher les pièces, je l'aurai demain normalement :wink:
Sinon tout le reste s'est bien passé (à part la vidange qui ressemblait à s'y méprendre au naufrage de l'Erica :roll: Il était temps)
Et dieu que ça va mieux :-P
