  • 27 Septembre 2025, 12:27:36
Auteur Sujet: [420d 86ch] Montée en régime  (Lu 4642 fois)
themoonspeller
« le: 08 Avril 2006, 22:00:41 »
Salut à tous
Ma 420D ne veut absolument plus dépasser les 3000 rpm... ou alors sur autoroute en tirant dessus très fort.
La pèche n'est plus ce qu'elle était. Même sur les intermédiaires, impossible de dépasser les 3000 !
C'est grave docteur ? Encore un coup du débitmètre masqué ?  :eek:
Merci à tous
TheMoons w/ Rover 420D 86ch 1996 gris metal SOLD!
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
Re : [420d 86ch] Montée en régime
« Réponse #1 le: 08 Avril 2006, 22:17:59 »
Non, pas débitmètre ... Plutôt une durite je pense !
« Réponse #2 le: 09 Avril 2006, 08:07:31 »
moi aussi je pense comme toi :),soit la durit 16/18 (celle en cahouchou) ou la petit durit 9 qui part du capteur de préssion absolue et via turbo qui est percé
ou la petite durit 4 entre le tube en acier et le turbo
ou aussi j'ai déjà vu un chiffon coincé dans l'entré filtre a air :)
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #3 le: 09 Avril 2006, 10:34:01 »
La 16 & la 18 sont 2 durites différentes ;)
D'ailleurs, la 18 est en acier !
« Réponse #4 le: 09 Avril 2006, 11:22:43 »
mais pour le 18 éxact que c'est en acier,mais je parle celle en cahouchou qui est branché sur le 18,ça arrive aussi que celle là ce perce :)
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #5 le: 09 Avril 2006, 11:45:42 »
Ah ok, je ne comprenais pas ;)
themoonspeller
« Réponse #6 le: 09 Avril 2006, 12:00:49 »
Je regarde et je vous dis...
Si c'est le chiffon, je vais devoir faire interner le mécano qui s'en est occupé avant  :wink: :wink:
Merci les experts!
« Modifié: 09 Avril 2006, 12:08:21 par themoonspeller »
« Réponse #7 le: 09 Avril 2006, 12:46:41 »
la dernière fois qu'il y avait un chiffon qui était posé sur l'entré du filtre a air (sur une 600 diesel) c'était le client qu'il avait mit là :D
Durandhall
« Réponse #8 le: 21 Mai 2006, 07:56:16 »
Salut à tous
Merci à tous
Je me demande si je n'ai pas le meme probleme car sur autoroute, elle arrive peniblement a 140Km/h.
Rover 420D     /     TRIUMPH T-Bird SPORT
themoonspeller
« Réponse #9 le: 21 Mai 2006, 17:25:33 »
Je l'amène le 3 juin prochain chez le monsieur au T4... Affaire à suivre.
Au tél Monsieur a dit débitmètre, j'ai donc freiné des 4 fers sur l'idée de Bens... Il va sniffer les durits!
« Réponse #10 le: 22 Mai 2006, 06:49:17 »
un manque de puissance a cause d'un débimètre,c'est plutôt pour les gestion moteur 25/45/75,la gestion moteur d'une 400 n'est pas du tout la même qu'une 45 :)
themoonspeller
« Réponse #11 le: 22 Mai 2006, 16:54:14 »
Oh grand ghana, je vais en informer mon garageo et lui faire sniffer les durits comme si sa vie en dépendait...
Je vous tiens au jus
themoonspeller
« Réponse #12 le: 05 Juin 2006, 18:30:36 »
Retour de chez Rover... Filtre à gazole changé, rien de spécial sur le passage T4...
Maintenant ça a l'air de tourner! Ce n'est pas une GTI mais elle accroche le 140 sur autoroute sans pb...
