  • 27 Septembre 2025, 06:45:38
Auteur Sujet: [827 sli] comment demonter pare choc av?  (Lu 3777 fois)
fredo85
« le: 06 Avril 2006, 20:51:05 »
je veux demonter le pare choc av de ma 827 pour le refaire(travailler plus a laisse).si quelle qu'un connait la marche a suivre.merci.
fredo85
Re : [827 sli] comment demonter pare choc av?
« Réponse #1 le: 06 Avril 2006, 21:07:28 »
escuser moi je me suis trompé de section peux t'on la mettre a la section carrosserie merci:(
« Réponse #2 le: 06 Avril 2006, 22:35:33 »
Pour démonter le pare-chocs :
- Enlever les clignos (Ressort à enlever derrière le phare)
- Enlever la calandre (4 petites vis sur le dessus et calandre clipsée aux phares)
- Enlever les phares (2 vis sur le dessus, 2 boudins fixés sous les phares à la caisse, tirer vers le haut en faisant gaffe à ses mains)
- Dévisser de chaque côté, devant les roues, les vis fixées sur les garde-boues qui rentrent dans le bouclier
- Virer sous la caisse, du côté gauche et du côté droit, les panneaux de protection qui sont dans les angles du bouclier (1 boulon de 10 fixé sur la caisse et 2 vis cruciforme sous le bouclier)
- Dévisser en facade les deux écrous de 15 (avec un cliquet et une douille) qui se planquent au dessus de la plaque d'immatriculation
Maintenant, normalement, en tirant d'un coup sec sur un côté, le bouclier doit venir. Attention, il arrive des fois que le clips de fixation de côté soit un peu récalcitrant, alors là pour l'enlever c'est une merde sans nom, faut avoir des grands et maigres bras.
J'ai un schéma si besoin.
fredo85
« Réponse #3 le: 06 Avril 2006, 22:54:08 »
je te remerci et je vais essayé demain et si tu a un schéma je suis preneur (pour ne pas se prendre la tete). :-P merci.
« Réponse #4 le: 06 Avril 2006, 23:09:26 »
Ah merde attention t'as les lave-phares et la sonde de température toi. Faudrait pas tout couper, j'ai pété la sonde de température de mon coupé sans faire gaffe la dernière fois.
Donc sonde de température et pipi d'eau à déconnecter avant de tirer le bouclier.
fredo85
« Réponse #5 le: 06 Avril 2006, 23:23:51 »
oui j'ai la sonde et les lave phares merci pour les infos je l'avait oublier.
cacou85
« Réponse #6 le: 05 Juin 2006, 18:57:21 »
Je cherche la méthodologie et le plan éclaté pour changer un pare-choc avant de 827 SC.
Puis-je le faire moi-même ?
« Réponse #7 le: 05 Juin 2006, 18:59:29 »
J'ai donné le schéma 2 messages plus haut.
Citer
Oui, et même tout seul, le pare-chocs des 800 est très léger :jap:
