  • 21 Juin 2026, 10:29:01
Auteur Sujet: [418 GSD] Changement du filtre a gasoil  (Lu 12824 fois)
RoverInside
« le: 24 Mars 2004, 22:28:00 »
Sur les conseils d'un ami j'ai change mon filtre a gasoil lors de ma vidange de cet apres-midi...
 :D De nouveau au volant de ma 418 GSD, j'ai ete surpris d'entendre par un petit sifflement cote moteur quand je depasse les 2000 trs/min...
Est-ce le turbo? Depuis 6 mois que je l'ai achete je n'avais jamais entendu ce sifflement mais je decouvre des sensations d'accelerations que je ne percevais pas avant...  :P
Sur les factures de l'ancien proprio, le dernier changement remonte a 08/2004 - 124000km
Aujourd'hui elle en fait 155000 et j'aimerais savoir s'il y a une periodicite de changement?
« Modifié: 09 Février 2007, 18:48:48 par Jojo214 »
Ma Rover ira sur Mars
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #1 le: 25 Mars 2004, 12:59:05 »
Un filtre à gazoil, ça ne se change pas souvent si jdis pas connerie. Pour te dire, sur les essences, yen a ki font 150.000bornes sans le changer et ya pas de pb..
Le ptit sifflement, ben normalement, c'est ton turbo. Mon père avait une 205TD et ça faisait aussi ce ptit sifflement très agréable d'ailleurs et vu que ton moteur c'est Peugeot, ya pas à t'inquiéter :wink:
max
« Réponse #2 le: 25 Mars 2004, 13:18:18 »
bizarre le fait de changer aussi souvent ton filtre c'est pas normal, j'ai eu une 218 que j'ai ammené a 80 000kms en gardant celui d'origine, peut etre que le gars d'avant coupait son gasoil avec de l'eau lol
« Réponse #3 le: 25 Mars 2004, 13:27:57 »
Citation de: shattitoons
Un filtre à gazoil, ça ne se change pas souvent si jdis pas connerie. Pour te dire, sur les essences, yen a ki font 150bornes sans le changer et ya pas de pb..
Bah dis donc, si il fallait le changer toutes les 150 bornes ça serait galère :lol:  :lol:
RoverInside
« Réponse #4 le: 25 Mars 2004, 15:32:15 »
ok c'est cool, pas d'inquitude alors? :lol:
Mon pote me dit que sur la r25 (250000 km) il le change tous les 2 vidanges....
Mais c'est vrai que le changer donne de la pèche à la caisse....
max
« Réponse #5 le: 25 Mars 2004, 15:41:17 »
sauf que ton pote pèse plus lourd pour la meme puissance lol
« Réponse #6 le: 25 Mars 2004, 15:59:34 »
Pour 15€ le filtre c'est pas trop cher payé, autant le faire...
max
« Réponse #7 le: 25 Mars 2004, 16:02:25 »
serieusement fait le une fois sur 2 vidanges
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
« Réponse #8 le: 25 Mars 2004, 17:07:47 »
tenez, un petit planning ...
ça vaut c'que ça vaut ... :wink:
gbertin
Re: Changement du filtre a gasoil
« Réponse #9 le: 01 Avril 2004, 15:30:49 »
Sur une diesel ancienne, il faut le changer souvent et toujours en avoir un en réserve dans le coffre.
C'est lui qui arrete les dépots qui remontent du réservoir.
Et après 400000 kms c'est pas joli ce qui est dans le filtre.
Donc oui un filtre coute 15 euros mais on est très heureux d'en avoir un en stock quand elle n'avance plus car le filtre est bouché !
Aujourd'hui elle en fait 155000 et j'aimerais savoir s'il y a une periodicite de changement?[/quote]
mephisto21
« Réponse #10 le: 22 Mai 2004, 15:53:58 »
perso je le change toutes les 2 vidanges et je le purge pendant la vidange intermediaire. la vis situee au dessus est faite pour cela.
il faut la devisser completement et appuyer sur la pompe d'amorcage manuel. Normalement de l'eau devrais sortir puis revisser et repomper jusqu'a ce que ca devienne dure.
shattitoons
« Réponse #11 le: 23 Mai 2004, 13:24:25 »
Citation de: mephisto21
ça marche aussi pour les filtres essences ça?? paske j'ai aussi une visse qu'on peut enlever...
shattitoons
« Réponse #12 le: 23 Mai 2004, 13:29:06 »
Ca marche aussi pour les filtres essences ça?? Paske mon filtre coute un peu cher et j'aimerais bien essayer de le nettoyer pour voir paske j'ai aussi une visse sur le dessus et voila koi... :roll:  :roll:
kanter
« Réponse #13 le: 23 Mai 2004, 15:03:38 »
15€ le filtre???? celui qui est apres la poire d'amorcage? ces rats me l'ont facturés38.34€
'nculés
Rover 220 Sdi... R...over the top :)
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #14 le: 24 Mai 2004, 19:56:52 »
prends pas le risque d'envoyer de la merde dans ton moteur, change
