  • 04 Novembre 2025, 10:28:24
Auteur Sujet: démontage des enceintes a l'avant rover 200 d'avant 96  (Lu 42905 fois)
max
« Réponse #15 le: 22 Avril 2004, 18:45:46 »
Citation de: yallah5
faudra qu'on voit ça ensemble Max ms sur la 214 sei faut démonter toute la garniture
ca c'est plus chiant  :?
je l'ai fait hier encore et c'est galère, j'avais pas d'appareil, dommage
« Réponse #16 le: 25 Avril 2004, 21:31:30 »
Citation de: maximator
pkoi ta défait ça?
max
« Réponse #17 le: 26 Avril 2004, 13:12:07 »
le mécanismes de fermeture centralisé etait mort, le truc c'st qu'il a été monté par les mecs qui ont installé l'alarme (y'en avais pas a cette époque sur les 216 GSI) et ô miracle c'etait un systeme utilisé sur les citroen ZX et j'etais dasn un atelier citroen pour faire ca, il avais des tonne de pieces identique et neuve pour pas un rond
de toute facon faut que je la redémonte car on l'a mal remonté la vitre est pas dans l'axe, je ferais des photos mais comme c'est pas les memes panneaux que toi et que sur les coupé et cab je sais pas si tu pourrais t'y fier
« Réponse #18 le: 26 Avril 2004, 13:18:45 »
bon courage alors :wink:
olivier384
« Réponse #19 le: 26 Avril 2004, 15:48:36 »
C'est vrai que sur la 214 SEi, les vis ne sont pas pareilles. J'avais changé les hauts-parleurs et j'avais été obligé de démonter la garniture de portière. Attention, le panneau de porte est très simple à enlever, mais c'est hyper chiant à remettre en place !!!!
Rover 416 Si Lux GPL de 99
« Réponse #20 le: 26 Avril 2004, 16:24:47 »
Citation de: olivier384
wé c ce ke g vu c galère  :?
« Réponse #21 le: 28 Mai 2004, 10:44:17 »
j'ai enfin monté mes hp!
il fallait bien démonter la garniture! un peu galère avec toute cette colle :?
en faite il n'y a que 3 vis car il y a 1 support!
d'ailleur je ne c pas si je v le garder le support ou les fixer direct sur la porte! sa me fait chier de faire d trous!
sinon je les colles o pistolet à colle!
olivier384
« Réponse #22 le: 28 Mai 2004, 10:57:53 »
Tu peux mettre des hauts parleurs sans le support, en utilisant les trous existants.
Sur mon ancienne 214 SEi, j'avais mis des hauts parleurs de la marque Norauto : ils sont de bonne qualité et pas très cher. Et surtout, ils ne sont pas très "épais" et ne risquent pas de frotter contre la vitre quand elle descend.
Pense quand même à vérifier que la vitre peut descendre correctement avant de remonter la garniture.
Et bon courage pour remonter le panneau de portière : c'est vraiment la galère.
« Réponse #23 le: 28 Mai 2004, 10:58:07 »
Fais comme moi :
- Tu prends une planche de bois légère
- Tu fais un trou dedans, du diamètre de l'aimant du HP
- Tu fixes la planche sur l'emplacement d'origine en faisant gaffe à la position du trou et en faisant passer les fils derrière la planche (donc avant de visser !!)
- Tu branches le HP
- Tu plaques le HP dans le trou de la planche, et tu visses le HP sur la planche
Voila ! C'est comme ça que j'ai pu mettre du 16 dans un emplacement de 13 ;)
« Réponse #24 le: 28 Mai 2004, 11:04:25 »
tout ça c déja fait  :wink:  merci
g d sony xplod
par contre je peux pa revisser ds les emplacements d'origine sans le support car ds ce cas yen a qu'une seul des vis qui tient :?
« Réponse #25 le: 28 Mai 2004, 11:05:11 »
Citation de: Rover820i
Fais comme moi :
- Tu branches le HP
wéh galère tout ça! lol
a la rigueur je perce des le support c + facile! lol
« Réponse #26 le: 28 Mai 2004, 11:10:53 »
Galère non, mais il te faut une perçeuse et une scie sauteuse si tu ne veux pas trop galérer !
« Réponse #27 le: 28 Mai 2004, 11:12:35 »
j'ai tout ça wé ms bon je crois que je v les visser sur support et mettre du papier pr éviter les vibrations! com max l'avait expliké
max
« Réponse #28 le: 28 Mai 2004, 11:55:35 »
surtout les colle pas lol !
moi j'ai persé la porte et rajouté des trous, ca prends 5 minutes
« Réponse #29 le: 29 Mai 2004, 01:34:28 »
g redémonter la garniture et vissé sur le support d'origine! com ça j'ai pas percé la porte
