  • 04 Novembre 2025, 10:42:22
Auteur Sujet: démontage des enceintes a l'avant rover 200 d'avant 96  (Lu 42941 fois)
max
« Réponse #30 le: 17 Août 2005, 00:09:07 »
juste un truc a rajouter pour l'avant:
« Réponse #31 le: 17 Août 2005, 11:04:32 »
wé mais ce n'est pas valable pour toutes! dans mes deux 200 une des vis n'était pas accessible, il fallait démonter le panneau de porte si tu voulais pas âbimer :?
max
« Réponse #32 le: 17 Août 2005, 15:40:42 »
ca c'est les 3 portes, car sur toutes mes 5 portes j'ai pas eu le socle d'enceintes, a vérifier donc
LeSerbe
  • Rover 416 GSi 16v
« Réponse #33 le: 22 Octobre 2005, 18:09:41 »
Qu'elle est le diamétre des HP avant???  :roll:
max
« Réponse #34 le: 22 Octobre 2005, 19:51:13 »
16.5 de mémoire a corriger
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
« Réponse #35 le: 22 Octobre 2005, 19:59:21 »
Citation de: maximator
Je confirme :wink:
LeSerbe
  • Rover 416 GSi 16v
« Réponse #36 le: 24 Octobre 2005, 20:50:51 »
Merci beaucoups!!!
chico
« Réponse #37 le: 25 Février 2006, 14:01:46 »
Salut, je vient demander quelques précisions, je vient d'avoir une rover 214 Si de juillet 1996, et j'ai voulut installer mon ancienne sono, j'ai réussit à changer le poste et les enceintes arrière sans trop de problème.
Par contre, pour les enceintes avant, il semble que j'ai le modèle avec un support 3 vis dont 2 inaccessible. Les enceintes semble collées sur ce support, donc, si j'ai bien tout lue, il me faut demonter la garniture pour extraire ce support.
Mais démonter la garniture de porte me fait un peu peur (enfin la remonter surtout), j'ai de très mauvais souvenir du démontage du tableau de bord de ma 309 (les petits clips en métal s'étaient barrés dans tous les coins :mad: ).
Pourrais-je avoir quleque précision sur la façon de faire, l'ordre des opérations afin d'éviter les mauvaises surprise au moment de remonter tout ca (notamment pour la commande des vitres electrique) ??
J'aimerais aussi savoir si il est facile de retirer l'enceinte du support une fois celui ci démonter, je souhaiterais plutot réutilisé ce support pour mes enceintes plutôt que de percer la portière, mais il m'apparait à l'heure actuelle impossible de dessolidarisé l'HP du support ??
Merci d'avance, et merci à tous pour les informations que j'ai déjà pu trouevr sur le forum  :)
max
« Réponse #38 le: 25 Février 2006, 15:20:45 »
normalement tu peux sortir l'enceinte sans enlever le support non ?
pour la garniture tu auras pas de mauvaises surprises, le top c'est d'etre 2 mais ca se demonte sans problemes, je l'ai fait sur toutes mes 200 presque au moins une fois et pas de blem, mais c'est chiant grave quand meme :?
y'a que des vis en peut partout, pas de clipses bizarres qui cassent
chico
« Réponse #39 le: 25 Février 2006, 15:42:22 »
Merci pour l'info, ca me rassure si y'a pas de clips qui s'envolent de partout, sinon l'enceinte n'est pas seulement coller, il y a 4 patte qui traverse le support et qui sont replié derrière, évidamment, 3 de ces pattes sont totalement inaccessibles  :cry:
Je vais peut être essayer de découper les pattes proprement à la dremel, ca m'évitera de tout démonter quand même  :)
max
« Réponse #40 le: 25 Février 2006, 15:52:58 »
tes enceintes que tu veux mettre dedans pourrons rentrer sur le support ? c'est du 16.5 aussi ?
chico
« Réponse #41 le: 25 Février 2006, 16:04:21 »
Oui, c'est des focale 16.5 (les CA1 a 99€, quand j'ai vue ca j'ai sauter dessus  :)  ).
J'en profite pour poser une petite question hors sujet, je ne voit ps de plaque avec 14k4d ou 14k4f, comment savoir si c'est une 90ch ou une 103ch (elle fait 6 cv fiscaux, donc c'est une 90 ??).
max
« Réponse #42 le: 25 Février 2006, 16:34:58 »
les focals rentrent dans le support, moi je l'ai deja fait.
pour ta voiture, fais un sujet dans le forum des 200
chico
« Réponse #43 le: 26 Février 2006, 01:51:13 »
J'ai poster dans le forum rover serie 200 pour le nombre de chevaux, mais mon problème d'enceinte n'est pas réglé, je poursuit donc ici, si  une autre partie du forum est plus indiqué pour cela, dites le moi.
Donc, j'ai déshabillé la portière conducteur aujourd'hui sans aucun problème, et j'ai poser une enceinte dans le support.
Au moment de remonter la garniture, j'ai eu de gros problème pour glisser la partie haute dans l'entrebaillemet de la fenêtre (c'est bien l'ensemble de la partie haute qui doit s'y insérer ??).
A l'heure actuelle, j'ai toujours les problèmes suivant, la garniture est bien revissé et clipsé, mais la partie qui fait joint avec la fenêtre est surélevé par rapport à l'autre portière. De plus, le cliquet d'ouverture et de fermeture de cette portière ne bouge plus (en fait, quand le véhicule est ouvert, il reste "à fleur" au lieu de dépasser d'un demi centimètre, rendant l'ouverture manuel impossible). Enfin, la fenêtre semble avoir plus d'effort à faire qu'auparavant lorsque je la referme.
Je vais donc la déshabiller de nouveau et je cherche quelque conseille sur la remise en place de la garniture (y'at'il une technique pour cette partie haute qui m'a donné beaucoup de mal, La vitre doit elle être ouvert ou fermé, faut il faire quelque chose de particulier pour le cliquet de la porte ??)
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #44 le: 26 Février 2006, 11:56:36 »
Essayes de remettre la garniture avec la fenetre ouverte.
C'est comme ca que j'avais fait moi.  :wink:
Il faut laisser le cliquet dans son trou sinon après tu auras du mal à le récupérer.
:damienu:
