  • 26 Avril 2026, 11:24:56
Auteur Sujet: [214 SI] - Le moteur accélère et se noie  (Lu 21406 fois)
igor
Re : [214 SI] - Le moteur accélère et se noie
« Réponse #15 le: 22 Avril 2006, 22:50:55 »
d'apres les posts de Bens tu ne pourras reprog mon ecu car il est prevu sans 5AS a l'origine, donc ou il faut le monter comme ca et sans 5AS (Bens s'il te plait tu peux nous conseiller la dessus?) ou alors trouver une autre ecu compatible avec 5AS et reprog (sauf si tu as la chance de trouver une ecu +5AS +telec du meme vehicule)...
A++++++++++
ZR 360 chevaux en resto
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
MegaBob
    • MegaBob.com
« Réponse #16 le: 22 Avril 2006, 23:13:50 »
A++++++++++
dans le pire des cas il peux encore faire reprogramer la relecomande ... ce sera plus simple de trouver ECU + 5AS que les 3 ensemble ...
a+
Bob 1er
Oh ben non je suis pas mort, enfin pour le moment :)
http://www.megabob.com ca existe mais ca change pas :(
« Réponse #17 le: 23 Avril 2006, 07:40:19 »
Je viens d'essayer un ecu sans 5as et sans telecommande et la voiture ne démarre meme pas .
Est ce a cause de mon 5as qui ferait antidemarrage ???
Il y a t il une possibilité de le brancher quand meme ??
En apparence il est pourtant identique au mien mais le mien est de début 96 (injection plastique) et celui de igor qu on a essayé cet apres midi est de 94 avec injection en alu . Est ce a cause de ça ?? Est ce à cause de mon alarme ???
Merci d'avance si quelqu'un peut m'aider !!
a cause des 2
un écu avec collécteur en acier,c'est le system 1.6 et qui est différent du system 1.9 (collecteur en plastique)
par éxemple sur le 1.6 le moteur pas a pas est un petit moteur éléctrique et le 1.9 il n'y a pas de moteur éléctrique sur le pas a pas et il y a aussi d'autre différence.
encore une raison pourquoi ça ne démarre pas,c'est en plus un écu sans 5as et un écu sans 5as est programmé diffitivement sans alarme.
un écu avec 5as ont peut le programmé autant que l'ont veut sur un véhicule équipé d'un 5as et aussi le programmé diffitivement sur un sans 5as (sur tesbook ou T4 il apelle ça robuste ou non robuste) :)
le plus simple,il te faut un écu qui corréspond a ton véhicule et pour le system 1.9,et le programmé
ou
avoir TC/5as et écu qui sont déjà programmé ensemble
ou (beaucoup plus compliqué)
viré le 5as et monté un écu 1.9 qui est déjà programmé sans alarme,mais là il faudrai faire des pontage éléctrique au niveau des connecteurs 5as.
igor
« Réponse #18 le: 23 Avril 2006, 10:53:54 »
Donc il faut qu'il se trouve une ECU 1.9...
Ou alors remplacer son systeme 1.9 par le 1.6 mais ca fait beaucoup de taf...
Bein bon courage alors  :(
Merci Bens  :)
A++++++++++++
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
MegaBob
    • MegaBob.com
« Réponse #19 le: 23 Avril 2006, 18:02:52 »
a quoi on reconnait une ECU 1.6 a une 1.9 ???
a+
Bob 1er
« Réponse #20 le: 24 Avril 2006, 06:59:06 »
a+
Bob 1er
de tête che plus(il y a tellement d'écu différent)
a j'oubliais aussi,les collecteurs en plastique possède aussi une autre gestion moteur,le MENS 3,qui possède 2 bobines allumage et un capteur d'AAC  :)
« Réponse #21 le: 24 Avril 2006, 10:35:38 »
Je pense que la différence est là :)
214 sisi
« Réponse #22 le: 24 Avril 2006, 13:45:52 »
Mauvaise nouvelle pour moi...
J'ai appelé le chef d'atelier rover pour savoir si il pourrait me faire une reprogrammation si je trouvait un ECU sans son 5as .
Il me dit que apres 1993  les ECU sont tous mis sur "robuste" et qu'il est impossible de faire une reprogrammation!!!!!!!
Je lui demande donc si il est possible de faire quelquechose si j'achete un  ECU + le 5as + la tel .
RE mauvaise nouvelle : Il dit qu'il y a 1 chance sur 10 que ça marche!!!!!!!
Apparemment à cause du volant ou ché pas quoi!!!
« Modifié: 27 Avril 2006, 14:48:29 par 214 sisi »
214 sisi
« Réponse #23 le: 24 Avril 2006, 17:13:39 »
igor
« Réponse #24 le: 24 Avril 2006, 17:52:53 »
il a du te parler du volant moteur car y a differents volant moteur sur les series K...
Par contre faut voir combien ca te coute car apres si tu mets une injection complete (rampe inject + collect admi et papillon + ECU) y a pas de raison que ca foir (et aussi a condition que le volant moteur soit compatible...) ca fait beaucoup!!!!
A++++++++++
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
214 sisi
« Réponse #25 le: 24 Avril 2006, 18:07:19 »
oui je crois que c est ça : il y a "différents volants moteur"  :(
« Réponse #26 le: 24 Avril 2006, 19:34:22 »
récapitulont :)
donc tu possède bien une alarme,donc le 5as,donc je ne voit pas le problème de monté un un écu robuste,donc programmable sans aucun prob pour ton véhicule  :)
« Réponse #27 le: 24 Avril 2006, 19:38:01 »
yes :) et sur les SPI ils ont la même gueule que le 1.6 et la différence du SPI avec sonde lamda=2 connecteurs et sans sonde lamda=1 connecteur :) ont remarque sur le 1.6 il y a 2 connecteurs,normal il y a eu toujours une sonde lamda sur le 1.6 :)
214 sisi
« Réponse #28 le: 24 Avril 2006, 20:17:32 »
récapitulont :)
exactement et il me dit qu'on ne peut pas reprogrammer quand c'est sur robuste apres 93. :x
Ou alors il doit vouloir me vendre un ensemble neuf ou alors ion s'est mal compris ...
Sinon est ce que quelqu'un connait un garage qui reprogramme les ECU en région parisienne???
Merci bocoup! :)
« Réponse #29 le: 24 Avril 2006, 21:08:16 »
moi :) mais pas dans ta région :(
mais il déconne sérieusement,si tu commande un écu neuf pour ton véhicule il n'y a aucun prob pour le programmé,sauf avec le T4 (par contre si il possède le tout dernier T4?il a dans le cul pour programmé les anciennes Rover,reconnaissable a windows xp)qui est plus délécat mais possible avec le cablage du tesbook :)je dit bien possible vu que je l'ai fait a plusieurs occasion(avec mon T4 normale),il est vrai qu'il a tendance a planté,mais si le mec persiste il pourra a le faire.
éxemple: impossibilité de comuniqué avec le véhicule pour reprogrammé un new 5as,ben j'ai débranché l'écu ggestion moteur pour ensuiste que le T4 communique :)
bon bref,avec plusieurs combine ont n'y arrive :)
mais par contre en passant par le tesbook (j'en ai un dans mon grenier) ça passe sans prob :)
