  • 26 Septembre 2025, 21:20:44
Auteur Sujet: [214 SI] - Le moteur accélère et se noie  (Lu 19178 fois)
214 sisi
« le: 03 Avril 2006, 21:46:20 »
Salut à tous,
Ma 214 si 1995 me fait des siennes.
Elle se met parfois à accelerertoute seule et lorsque je reaccelere, elle se noie .
Bien sur lorsque je l'ai emmené  au garage le mecano rover m a dit : elle marche nickel !!!!
Je suis meme tombé en panne sur l autoroute et au bout de 10 minutes c est reparti !
Elle me rend dingue :
Accelere, se noie, accelere , se noie ...
Je sais pas si c'est un hasard, mais j'ai l'impression qu'elle le fait plus en etant chaude ou lorsqu il pleut .
Si quelqu'un peut me sauver ...
Merci d avance
« Modifié: 03 Avril 2006, 21:48:16 par Rover820i »
Re : [214 SI] - Le moteur accélère et se noie
« Réponse #1 le: 03 Avril 2006, 21:48:41 »
Salut
Titre édité, voir règles => http://forum.rovermg-france.com/index.php/topic,4753.0.html
à lire avant de poster quoi :bah: Parce que "au secours" ça veut rien dire :bah:
214 sisi
« Réponse #2 le: 03 Avril 2006, 21:49:26 »
Dslé :roll:
« Réponse #3 le: 05 Avril 2006, 06:47:55 »
tu veut dire qu'elle ce noie,ou plutôt elle cale et pas possible de la redémarré et au bout de quelques mn elle redémarre?
c'est une panne intermitente?
ce qu'il faut faire au moment de la panne si il y a de l'allumage sortie bobine et fils de bougies :?
214 sisi
« Réponse #4 le: 05 Avril 2006, 19:37:26 »
Symptome principal : monte seule a 2300t/min et lorsque je reaccelere elle broute ou cale carrement ! Souvent elle redemarre tout de suite mais des que je touche a l accelerateur elle cale (ou se noie?).
Et une fois un peu refroidis elle reroule bien!!!
Autre chose tres bizarre : Au C.T elle n est pas passé a cause de la pollution et quand je l ai emmené chez rover : pollution 0  et en plus le mecano a ete l essayer et elle n a pas delirer !!!
« Modifié: 05 Avril 2006, 20:07:30 par 214 sisi »
remtoc88
« Réponse #5 le: 05 Avril 2006, 19:40:03 »
jsui pa mécano mais je dirai pb électronik donc une sonde au nivo de l'injection ou allumage ki fait des sienne
« Réponse #6 le: 05 Avril 2006, 21:00:15 »
Merci d'écrire en français.
« Réponse #7 le: 06 Avril 2006, 07:28:53 »
cela pourrait être l'écu (monte toutes seul a 2300t/m et raté moteur) mais aussi autre chose :?
au moment que le moteur est en panne il faudrai voir si allumage ou pas et arrivé d'essence.
le problème avec le T4 ou tesbook sur ce modèle si il y a une panne d'ecu/doigt allumeur ou capteur PMH il ne le saura pas :(
quand j'ai un client qui a une panne vraiment intermitente et cette panne n'est pas présente quand j'aissai le véhicule et zéro code panne,je lui met par éxemple un capteur pmh d'occase et il roule comme ça et si ça merde toujours j'aissai une autre pièce etc...
214 sisi
« Réponse #8 le: 07 Avril 2006, 17:33:26 »
Je pense aussi que c est l ecu . J ai deja eu un probleme d ecu il y a 2 ans(le moteur montait bocoup en tour mais il y avait beaucoup moins de raté) . La difference c est que la, j ai des ENORMES ratés . J ai changé le doigt mais ce n est malheureusement pas ça . Ce qui est le plus galere c est qu'elle deconne 1 fois sur 3 et ça me soule de l emmener chez rover et qu'elle marche bien encore une fois . Sinon pour l ecu quelle est la meilleure solution : moi apparemment il me l avait envoyé en angleterre pour le reparer, ca m avait couté 2500f . Il y a t il une solution moins chere en sachant que j ai une telecommande a 2 boutons . En tout cas je te remercie vraiment Oncle bens !
« Modifié: 07 Avril 2006, 17:44:10 par 214 sisi »
« Réponse #9 le: 07 Avril 2006, 20:12:23 »
je sais qu'un doigt allumeur ne fera pas monté en t/m le moteur mais j'ai tellement vu des chose bizarre des fois,genre raté allumage et t/m élevé et il y avais 2 pannes,le doigt et le pas a pas qui merdait,mais pour toi surement l'écu :( il faudrai faire les casse :)
214 sisi
« Réponse #10 le: 07 Avril 2006, 20:19:56 »
La je suis sur que c est la meme panne car soit il y a rien du tout c est nickel soit des que le comptetour monte je sais que le gros raté est dans la seconde qui suit !
Sinon pour monter un ecu de la casse il faut qu'il ait le 5as obligé ou pas ?
Il faut changer aussi le truc a l interieur de l habitacle?
C'est facile ou galere ???
« Réponse #11 le: 07 Avril 2006, 20:48:18 »
sans aucune programmation avec ton véhicule de 95,il te faut:
écu
5as
telécommande
ou alors avec programmation juste prendre l'écu et le programmé avec ton 5as a condition bien sur que ce soit un écu prévu pour alarme (5as) parce que les écu sans 5as sont vérrouillé définitivement :)
le 5as ce démonte facilement a gauche au dessus du boitier a fusible avec 2 écrous de clé de 10 :)
et si tu programme un écu dans un garage et tu tombe sur un mécano qui ne connait pas les ancienne Rover,au moment de la programmation il aura le choix entre robuste ou non robuste,donc il faudra qu'il met sur robuste pour un 5as,sinon l'écu est niké :)
214 sisi
« Réponse #12 le: 07 Avril 2006, 21:25:44 »
Ben, t'es un chef !  :wink:
214 sisi
« Réponse #13 le: 22 Avril 2006, 20:49:36 »
Je viens d'essayer un ecu sans 5as et sans telecommande et la voiture ne démarre meme pas .
Est ce a cause de mon 5as qui ferait antidemarrage ???
Il y a t il une possibilité de le brancher quand meme ??
En apparence il est pourtant identique au mien mais le mien est de début 96 (injection plastique) et celui de igor qu on a essayé cet apres midi est de 94 avec injection en alu . Est ce a cause de ça ?? Est ce à cause de mon alarme ???
Merci d'avance si quelqu'un peut m'aider !!
214 sisi
« Réponse #14 le: 22 Avril 2006, 21:05:25 »
Ca ne me derange pas de plus avoir d alarme et de coupe circuit mais est ce possible ?
