  • 23 Février 2026, 17:52:21
Auteur Sujet: [200 MK2]Plan cablage Autoradio  (Lu 11817 fois)
max
« le: 02 Avril 2006, 19:26:31 »
Voila j'ai les fils de couleur pour l'autoradio qui arrivent et coupés et je ne sais pas a quoi ils correspondent :( j'ai une prise avec des fils sur l'autoradio mais rien ne corresponds... le cablage sur la voiture est d'origine visiblement
Re : [200 MK2]Plan cablage Autoradio
« Réponse #1 le: 02 Avril 2006, 19:31:58 »
Yop
T'as pas matté sur la noire ?
Il te faudra un connecteur ISO pour refaire le faisceau de ta voiture :)
max
« Réponse #2 le: 02 Avril 2006, 20:19:10 »
en fait j'ai le connecteur ISO c'est bon mais effectievement je vais voir sur la noir mais j'ai l'impression que c'est pas les memes :(
Steph60
  • Évaluation: +20/-1
« Réponse #3 le: 02 Avril 2006, 20:20:00 »
Voilà ce que ça donne pour les cables d'alimentation :
Noir = Masse
Vert/Blanc = +
Violet = + mémoire
Violet/Jaune = Antenne electrique
En tout cas c'est ce que j'ai sur la 218.. en esperant que cela t'aide
Pu de Roro tout court !
Steph60
« Réponse #4 le: 02 Avril 2006, 20:20:53 »
C'est sur quoi que tu na plus de connecteur ? le poste ou les fils de ta voiture ?
max
« Réponse #5 le: 02 Avril 2006, 20:35:04 »
Noir = Masse
Vert/Blanc = +
Violet = + mémoire
y'a qu'un plus et une masse ?
moi j'ai des connecteurs des 2 cotés mais aucun n'est pareil, la plupart sont bi color. d'un coté 2 couleurs, l'autre rayé. les couleurs pleines qui se ressemblaient le plus ca marche pas.
je pense que les bi color sont les enceintes.. enfin en plus le daltonisme n'arrange rien :(
SiMpLeT
  • Évaluation: +4/-22
  • Tu es bien plus beau dans mon retro !!
« Réponse #6 le: 02 Avril 2006, 20:42:03 »
Si t'es dalto lache l'affaire..fais toi aider !!
les bi-color en general c'est les enceintes ! sur tous les models de voitures que j'ai pu voir ! citroen, peugeot et ford....
Vivement que je trouve ma perle rare...!!
Je vais faire des envieux !
« Réponse #7 le: 02 Avril 2006, 21:10:04 »
ça te va ça? :)
SiMpLeT
« Réponse #8 le: 02 Avril 2006, 21:15:25 »
ben voila, c'est nickel ca ! :fist:
max
« Réponse #9 le: 02 Avril 2006, 21:26:50 »
merci je vais voir avec ca !
max
« Réponse #10 le: 05 Avril 2006, 19:27:46 »
Noir = Masse
Vert/Blanc = +
Violet = + mémoire
j'ai mis le noir sur le noir, le vert blanc sur mon cable ACC+ rouge et ca marche pas, faut obligatoirement le violet ?
max
« Réponse #11 le: 05 Avril 2006, 19:28:17 »
ça te va ça? :)
en fait c'est clair pour les enceinte mais je comprends pas pour l'alimentation
clems56
  • bonjour je suis un gentil
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +55/-5
« Réponse #12 le: 05 Avril 2006, 20:21:34 »
 :D c'est simple pourtant :
le pup (violet non ?) correspond au + permanent , il sert a la memoire de ton toto radio
le red/blk (rouge/noir ?) a la lumiere, c'est pour les postes qui atenue leur luminuosite quand tu mets les feux
le blu/grn (bleu/vert) pour le + commande , c'est l'alimentation principale du poste qui est commandee par le neiman
voila, je pense pas avoir dits trop de connerie la  :roll: :wink:
wesh cousin !!!
max
« Réponse #13 le: 05 Avril 2006, 22:11:28 »
moi j'ai "backup" et "ACC" du coté du poste
max
« Réponse #14 le: 05 Avril 2006, 22:12:02 »
désolé si j'ai du mal
