  • 26 Septembre 2025, 18:34:44
Auteur Sujet: [825sd] changement plaquettes freins avant  (Lu 8388 fois)
ymmihl
« le: 31 Mars 2006, 16:14:38 »
pourriez vous me dire si a l'avant de la rover 825sd ce sont des plaquettes ou des disques et comment les changer moi même si possible
je pensse que c'est les plaquettes ,un truc bizarre depuis toujours des fois quand je freine la pedale et molle au debut si j appuis doucement et si je rappuis une deuxieme fois elle  devient dure et j''ai l impression que je ne vais pas freiner .
merci de votre aide  :roll:
loordsky
« Réponse #1 le: 31 Mars 2006, 16:58:40 »
j'ai pas trop compris :?
a l'avant il y a les disques et les plaquettes :-P pour les changer je peut pas te dir ca depend du montage et pour ton probleme c'est surement que ton circuit de freinage est mal purger (il y a de l'air dans le circuit) et peut etre aussi ton liquide de frein a changer
« Modifié: 31 Mars 2006, 17:00:42 par loordsky »
ROv£r 218 MaZout PoWaaaaa
« Réponse #2 le: 31 Mars 2006, 17:38:44 »
Non, ça c'est soit un manque de pression dans ton circuit hydraulique de frein (fuite) soit un liquide de frein chargé d'humidité :jap:
loordsky
« Réponse #3 le: 31 Mars 2006, 17:49:07 »
 +1 faut regarder les flexibles de frein et les cylindre de roue a l'arriere si c'est des tambours généralement ca vient de la
« Réponse #4 le: 31 Mars 2006, 17:54:25 »
Non, 4 freins à disque sur série sur toutes les 800 ;)
ymmihl
Re : [825sd] changement plaquettes freins avant
« Réponse #5 le: 31 Mars 2006, 18:23:51 »
mon niveau de liquide de frein est bon juste maxi
sa freine mais si j appuis trop fort ou quand je monte sur le trottoir devant chez moi sa rogne
devant chez moi je doit tourner vers la droite tous de suite en partant dans un petit pasage je braque a fond a gauche et sa rogne du cote  roue droite
apres sava  :roll:
JUJUL
  • crévé d'lillers
  • Évaluation: +52/-2
« Réponse #6 le: 31 Mars 2006, 18:51:11 »
Déjà ce que tu peux faire, c'est démonter tes roues et voir la gueule que ça a  :)
« Réponse #7 le: 31 Mars 2006, 21:01:03 »
yes 4 disques :) mais il faudrai que tu voit si tu na pas du jeux de roulement sur une des 4 roues,parce que le jeux au roulement repousse les pistons d'étrier et donc premier coup de freins,la pédale va loin et 2eme coup de frein elle est bonne (comme une mauvaise purge)
ymmihl
« Réponse #8 le: 13 Avril 2006, 16:10:33 »
 apres verification j ai remarqué que dans le moteur il y a une espece de petite coupelle style ovni au milieu du moteur ou arrive un tuyau  celui si etais debrancher
je lai rebrancher mais ma pedale de frein est toujours tres dure sa freine mais pas normalement je dois appuyer fort pour m'arreter et des fois la pedale et même tres tres dur!!!
ensuite sur la droite du moteur au dessus de la batterie et du boitier a fusible  il y une sorte de relais ou y arrive 2 tuyau  ou aucun liquide ne sort a quoi sert ceci ??? y a t'il un rapport avec les freins
jespere que je me suis bien expliquer pas évident exusez moi  :(
« Réponse #9 le: 13 Avril 2006, 18:18:30 »
Photo fléchée :bah:
ymmihl
« Réponse #10 le: 13 Avril 2006, 18:29:20 »
ok je vais essayer de faire une photo
merci @+
ymmihl
« Réponse #11 le: 13 Avril 2006, 22:58:32 »
voila des photo jespere que sa ira ces elements joue t il sur les freins  merci
« Réponse #12 le: 14 Avril 2006, 07:06:16 »
1ere tof,soupapes EGR
2eme tof ont dirait le solénoide de l'EGR
donc aucun rapport avec les freins,mais si ta pédale est dur,donc elle est pas assisté ou mal assisté,controle la grosse durit de dépréssion qui part du servo frein (gros truc noir devant le maitre cylindre) et controle si le clapet est bon ou la durit percé quelques part :)
ymmihl
« Réponse #13 le: 17 Juillet 2006, 23:51:17 »
bonjour
j ai changer mes plaquettes de frein je confirme a l avant c'est des plaquettes assez simple a changer ,par contre mes freins sont toujours dur du moin au niveau de la pedale sa freine mais bizarre des fois elle et tres tres dur de plus maintenant quand je roule j ai la roue avant droite qui grogne en ligne droite ou quand je troune sans arret ,savez vous ce qui peut causer sa
mon liquide de freins depuis que j ai changé les plaqutees et toujours resté au dessus du maximum largement est ce normal
« Réponse #14 le: 21 Juillet 2006, 20:20:29 »
tu veut dire que la course de la pédale de freins est bonne mais trés dur,c'est ta dire que tu a du mal a freiné,c'est ça?
