  • 27 Septembre 2025, 05:13:01
Auteur Sujet: z'avez quoi comme config a la maison ?  (Lu 16714 fois)
max
« Réponse #30 le: 23 Mars 2004, 09:18:24 »
moi j'ai chez moi en reseau local
-un XP2200+ 650 de DDR et 80 go, ATI radeon 9200 128mo graveur burnproof DVD et compagnie ecran viewsonic 1 pouces je ne prends pas d'ecan plat parce que c'est la mode
-un portable XP1500+ 512DDR avec 30go, enceintes JBL ATI radeon 9000 (toshiba)
-un p3 800 avec 512 SDRAM Gforce4 MX440, 40go graveur 52x ecran 17 pouce compaq trouvé sur un trotoire
sinon j'ai un p3 800 256 sdram 17 pouces, 11go, gforce2mx 400, une boite sympa pour 450 euro et des celeron p2 (juste les boites) a vendre entre 50 et 70 euros pieces pour ceux qui veule que faire de l'internet
Skanzo Forover
« Réponse #31 le: 23 Mars 2004, 15:18:43 »
Hop là:
- Athlon 1600+, 512Mo de ram, 20Go de disk dur (ça devient serré la dedans), Geforce FX5200, lecteur CD-ROM 52x, graveur 8x8x24x, écran 19', système 2.1.
- Athlon 1400, 256Mo de ram, 15Go de disk dur (très très serré), Geforce 2 MX, lecteur DVD-ROM, écran 17'.
- Portable HP pavillon JeSaisPlusQuoi, P3 700, 64Mo de ram, ATI savage IV (gère pô l'openGL), lecteur CD-ROM, modem et carte ethernet.
- Xbox pirate dédiée au multimédia avec 5.1 (ha non j'ai pô encore le caisson).
Le tout sur commutateur réseau (j'ai un routeur qui attend patiemment l'adsleuh).
4 cylinder 1.6 16v Honda engine (130bhp multi-point injection)
216 GTi 16v twincam
La vache! J'ai loupé la sortie! 8O
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #32 le: 23 Mars 2004, 16:23:02 »
alors une antiquité pour moi (rigolez pas trop merci) (origine Hewlett Packard)
céléron 500mhz sur carte mere i810
64MO sdram + 128MO
DD 10GO + 80GO
DVD 8x, CD-R 4x,20x
video integrée + verto FX5200 pci (pour la sortie tv bien utile)
win98se
(tout ce qui est suivi de + c'est de l'up-grade)
et la mon petit soucis
j'ai rajouté une carte pci avec 4 entrées usb2 pour relier une petite imprimante canon i250 et scanner lide30
le tout a tres bien marché pendant 1 ou 2 mois, puis bloquage au démarrage de windows (après l'écran de bienvenue) (une fois sur 5 en gros mais obligé d'éteindre avec le bouton puis alors gros probleme pour redemarrer derriere(une demie-heure apres 5 ou 6tentatives) sauf en mode sans echec ou là no souci
Donc j'ai fait un reformatage(jamais fait en 5ans) démonté les perich rajoutés, revenu a l'origine quoi, puis tout réinstallé les periphs 1 a 1 et la idem meme probleme 2 jours plus tard donc tout recommencé mais sans remettre cette carte pci host usb2 et la nikel depuis 1 mois
Car on m'a dit que peut etre l'alim de mon pc n'était pas suffisante pour alimenter ma config (l'imprimante est auto-alimentée mais pas le scanner) donc peut-etre qu'il me faudrait un "hub auto-alimenté" mais je sais pas ce que c'est vous en pensez quoi
enfin je fais sans imprimante couleur ni scanner mais c'est pas génial car c'est bien pratique ces petites betes la
au fait win98SE sait gérer correctement l'usb2
max
« Réponse #33 le: 23 Mars 2004, 17:27:45 »
avec 64mo t'a pas le choix le maxi c'est w98 (ME a oublier)
il faudrais que t'essayes de passer par windows update et que tu mette a jour ton windows fais le une fois fini recommence jusqu'a temps qu'il te dise qu'il n'y plus de mise a jour, va aussi sur le site du constructeur chercher les derniers driver et pour l'alimentation c'est l'alim qui effectivement peu avoir du mal, mais sincerement ca vaut pas le coup d'en acheter une pour ta config, investis dans 256 mo de ram en total pas plus pour 98 sinon bugs a répétitions
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
« Réponse #34 le: 23 Mars 2004, 17:39:40 »
Citation de: drakar220
tout à fait, il te faut donc un hub (ou concentrateur) USB auto alimenté (avec un transfo que tu branche sur une prise murale :wink: ) ...
en fait, avec ta carte, les deux périphériques consoment beaucoup d'energie ... et ton alim ne peut la fournir (à terme, l'alim flambe)
grace au hub, l'alim vient directement du réseau EDF ... donc pas de soucis !
un hub coute environ 20€ pour 4 ports USB supplémentaires (en fait 3, puisque tu branches le hub sur un port USB !)
ca ressemble à CECI
drakar220
« Réponse #35 le: 23 Mars 2004, 17:59:46 »
merci les gars
j'espere que c'est bien ça, enfin pour 15 ou 20 € je vais tenter mais j'espere que ça va tout me foutre en l'air ma config (une demie-heure pour reussir a allumer le pc je peux vous dire que je crisais a la fin)
par contre je dois garder la carte usb2 pci que j'ai déja rajoutée pour y brancher le hub? (ça me gene car c'est elle qui me fait planter la config je crois) car les usb d'origine c'est du 1.0
pour les drivers de la dite carte si vous pouviez me donner un coup de main aussi le concepteur c'est via "via solution for usb2.0 pci host card"
enfin vais essayer de la réinstaller quand meme
p.s. max suis déja presque a fond en memoire vive 64 + 128 = 192MO
« Réponse #36 le: 23 Mars 2004, 18:17:59 »
Citation de: eLeFaNtOmAsTeR
ca ressemble à CECI
Tu te contredis quand même, Hub USB autoalimenté branché sur secteur ?! Autoalimenté = alimenté via le port USB ;)
drakar220
« Réponse #37 le: 23 Mars 2004, 18:29:08 »
Citation de: Rover820i
t'inquiete j'ai pigé c'est alimenté par le secteur en fait et non par l'usb donc pas par l'alim du pc
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #38 le: 23 Mars 2004, 20:36:51 »
et justement non !
il faut se mettre dans la logique, que tout gravite autour du PC, donc un élément auto-alimenté, se suffit à lui même ...
donc il est allimenté par le secteur ... et non par le PC 8)
« Réponse #39 le: 23 Mars 2004, 22:17:26 »
je vais acheter le truc ka présenté elefantomaster car ke 2 ports usb c merdik :?
drakken
« Réponse #40 le: 23 Mars 2004, 22:51:44 »
he drakkar, Rachete un pc!!! :lol:  :lol:
Rover 45 TD Pack 100Ch 2003
moumouth
  • Évaluation: +19/-0
« Réponse #41 le: 23 Mars 2004, 23:13:26 »
A moi, a moi, a moi.
Bon moi le miens qu est ce que j ai deja. A oui:
AMD Athlon(tm) XP 2700+
2.18Ghz
256Mo de rame
DD 80Go (donc 7.61Go de music, 13.8Go de video standard et 8.5Go de video de cul) au total 60Go d espace utilise.
Systeme:
Windows XP
Autres:
Ecran LCD 17"
Souris sans fil logitech
Webcam phillips
Imprimante, scanner HP
Manette logitech (pour jouer a NFSU)
APN Pentax (dernierement acquis)
Bon sinon j ai relier le PC a la chaine HI FI et a la tele (montage a l arrache, tous les matins quand je me leve je remercie le ciel que sa n as pas brulee pendant la muit).
« Réponse #42 le: 23 Mars 2004, 23:18:19 »
8,5Go de vidéo de cul 8O
Tu renouvelles jamais le stock ? :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
Skanzo Forover
« Réponse #43 le: 24 Mars 2004, 00:01:53 »
Stock de quoi? De klinex? Pô besoin, ya les rideaux pour ça :lol:
:jesors:
216 GTi 16v twincam
« Réponse #44 le: 24 Mars 2004, 00:05:05 »
Citation de: Skanzo Forover
:jesors:
Bah s'ils sont pas foncés, pourquoi pas ? :lol:  :lol:
Attend ferme pas, j'arrive :lol:  :lol:
