  • 26 Septembre 2025, 18:46:33
Auteur Sujet: Re : [825 SDI] - Démarrage difficile au neiman  (Lu 34566 fois)
« le: 31 Mars 2006, 07:18:46 »
Si c'était l'electro vanne elle demarrerais pas non plus à la poussette
je parle de l'alimentation éléctrique de l'électrovane :)
mais samirelm,ta 825 est de quel année? si c'est les dernier modèle donc c'est une pompe éléctronique et donc tu a un capteur PMH et c'est possible que le démarreur peut foutre la merde du capteur PMH.
Sinon si c'est un ancien modèle,met un + direct sur l'éléctrovane et éssai de démarreur normalement pour voir ce que ça donne :?
« Réponse #1 le: 31 Mars 2006, 09:29:39 »
1997 sa 825, donc je pense modèle avec pompe électrique.
samirelm
« Réponse #2 le: 31 Mars 2006, 13:44:24 »
J'ai déjà pris un fil du + de la batterie et je l'ai mis sur l'electrovanne. L'éléctrovanne marche.
Le capteur PMH, est-ce que c'est la boite noir fixé sur le côté de la pompe ? parce que quand je mets le contact, il y a un bruit bizarre qui vient de cette boite.
« Réponse #3 le: 31 Mars 2006, 20:52:02 »
Le bruit bizarre c'est normal,donc tu a une pompe avec gestion d'un calculateur et donc pour confirmé le tout ton moteur doit avoir un carter audessus du  moteur?
a priori tu est dans le cas d'une panne extremment rare,donc le démarreur fait un genre de parasites ou autres et pertube le capteur PMH et c'est pour ça qu'elle démarre nikel en la poussant,le capteur me rapelle plus ou il ce trouve mais pas ou que tu me dit (je te dirait ça plus tard) mais la vrai cause ça vient du démarreur qui fou la merde :?
samirelm
« Réponse #4 le: 03 Avril 2006, 14:24:12 »
Merci.Je vais changer le démarreur en espérant que ce soit ça.
Tu sais, le voyant sur le compteur correspondant au préchauffage, quand je mets le contact, il clignote et c'est pas normal. Il correspond à quoi ce voyant? (il est connecté directement au démarreur ? ... ).
« Réponse #5 le: 03 Avril 2006, 21:18:50 »
mais éssai comme même de metre un aimant hiper costaud auprès du capteur pour voir si ça démarre :?
je vais taché de voir sur tof ou ce trouve ce capteur :?
les 825d avec gestion éléltronique je n'en ai eu trés peu par chez moi :(
samirelm
« Réponse #6 le: 08 Avril 2006, 14:33:41 »
j'ai essayer avec l'aimant. Cela ne change rien. J'ai l'impression qu'à force d'insister pour la démarrer, j'ai flingué le démarreur (il fait un drôle de bruit).
samirelm
« Réponse #7 le: 14 Avril 2006, 14:40:57 »
Salut, les gars.
J'ai démonté le démarreur: il fonctionne impécable.Puis je le remonte et là, le voyant du préchauffage ne s'allume plus.
Je regarde tous les cables, tous les fusibles, interchange les relais, rien n'y a fait. Je recharge la batterie 3 h puis je la rebranche et la  :o : elle redémarre du premier coup :-P. Le voyant du préchauffage se rallume et ne clignote plus.
J'ai réesayer de la démarrer un dizaine de fois et à chaque fois elle a redémarré du premier coup, GENIAL.
Merci pour vos conseils mais en fait, je pense qu'il y 'avait un pb éléctrique je ne sais où. Même moi je sais pas ce que j'y ai fais ou ce que j'ai touché pour qu'elle redemarre. J'espère que cela va duré. :rover:
« Réponse #8 le: 14 Avril 2006, 15:24:37 »
Batterie HS :bah:
« Réponse #9 le: 14 Avril 2006, 20:31:15 »
impect,maintenant ont n'est sur la bonne voix de ton prob au démarrage,si ça ce trouve au niveau de la connection du démarreur il y avait des parasite qui foutait la merde sur ton capteur PMH et le faite que tu a débranché/rebranché les fils tout est rentré dans l'ordre :?
samirelm
« Réponse #10 le: 15 Avril 2006, 15:00:13 »
j'espère que c'est cela. mais c'est sur que c'était pas la batterie(elle est neuve).
samirelm
« Réponse #11 le: 20 Avril 2006, 17:42:04 »
Resalut, les gars.  :eek: Ma rover :rover:refuse à nouveau de démarrer.
Que dois-je faire? changer tout le faisceau éléctrique car sur cette bagnole, les vitres refuse quelque fois de remonter, mon poste s'éteint et se rallume 5 secondes après tout seul, ......... :x :x :x :x :x :x
« Réponse #12 le: 20 Avril 2006, 21:31:31 »
Tu as testé la tension de sortie aux bornes de l'alternateur ?
Je pense à une surcharge...
samirelm
« Réponse #13 le: 21 Avril 2006, 09:24:42 »
j'ai changé l'alternateur mais cela le faisait bien avant que je le change. Est-ce que le fait d'avoir débranché et rebranché (et ainsi de suite plusieurs fois) la batterie, cela a pu foutre la merde sur le calculateur?
« Réponse #14 le: 21 Avril 2006, 12:23:12 »
Je recommence...
Ce n'est pas parce qu'il est neuf qu'il est forcément bon ;)
