  • 28 Octobre 2026, 00:19:29
Auteur Sujet: [820 Ti] Tester la sonde Lambda ??  (Lu 9761 fois)
vraoum
« le: 24 Mars 2006, 14:07:26 »
Suite à un problème de pollution, il se pourrait que ma sonde lambda soit deffectueuse.
Comment la tester?
Savez vous combien coute la pièce neuve?
Merci à tous.
Re : [820 Ti] Tester la sonde Lambda ??
« Réponse #1 le: 24 Mars 2006, 20:25:50 »
bien sur que tu peu testé ta sonde lamda avec un multimètre et moteur chaud tu doit occillé entre 0.1v a 0.9v ou 0.3v a 0.7v,j'ai pas le schémas électrique ce soir pour savoir quel fils branché sur ta sonde lamda (normalement tu a 4 fils) mais c'est toujours pareil,si ta sonde est mauvaise après controle du multimètre,cela peut être du a un problème de trop de préssion d'éssence ou micro fuite a l'échappement au niveau de la sonde ou av la sonde ou dans ce cas là si tout est ok pour le reste donc ce sera une sonde lamda  :) ou tout simplement si la sonde lamda donne les bonne valeurs,donc soit fuite échappement après la sonde ou le cata qui est mort :)
encore mieux mais très rare,j'avais une mauvaise valeure de la sonde lamda mais c'était a cause du cata  :?
mais perso il est trés trés rare que je change une sonde lamda a cause du pollution sur les Rover,au faite,quel valeur en CO et CO2 que tu a?
vraoum
« Réponse #2 le: 24 Mars 2006, 21:32:20 »
Merci des conseils.
Je n'ai pas les valeurs en tête mais je rois que c'était énorme.
Le contrôleur du CT a essayé aux différents régimes moteur, mais rien à faire, c'était toujours trop.
D'après lui, le catalyseur devait être HS et la sonde lambda ne fonctionnait apparament pas.
Etant plutôt amateurs de véhicules anciens, j'avoue que je ne connais pas très bien le fonctionnement de ces éléments.
J'essaye donc de pouvoir faire un diagnostique sans avoir à passer par un garage.
Il existe une RTA en français?
« Réponse #3 le: 24 Mars 2006, 21:52:48 »
vraoum tu as un MP ;)
françois_mg_rover
« Réponse #4 le: 14 Juillet 2006, 22:43:06 »
meme probleme de pollution sur ma 220coupé
des valeurs impressionantes je ne les ai plus en tete mais le gars du controle technique etait sur le cul!!!
ce matin mon pere tel a son ancien garage en belgique (14 juillet n'est pas férié là-bas!) et le gars qui s'occupe de regler les moteurs dit que c'est la sonde de temperature qui est morte
en effet, a vitesse elevee la sonde de temperaure descend et la temperature remonte a faible vitesse
alors des conseils a me donner?
merci d'avance!  :wink:
« Réponse #5 le: 15 Juillet 2006, 07:27:58 »
facile :)
quand tu roule si la température déscent vers le froid et a l'arrêt ou dans les bouchons si la température remonte normalement,donc c'est le thermostat qui reste coincé ouvert :)
françois_mg_rover
« Réponse #6 le: 15 Juillet 2006, 09:31:22 »
celà peut il etre la cause d'une pollution excessive?
« Réponse #7 le: 15 Juillet 2006, 15:52:14 »
yes
françois_mg_rover
« Réponse #8 le: 15 Juillet 2006, 16:13:59 »
merci bens  :wink:
