donc une panne "récurente", mais qui intervient tous les 4 mois....c'est bien long comme intermitence
je ne sais pas mais on peut dire que la "reparation" a chaque fois n'a fait que prolonger la survie de ton moteur jusqu'a aujourd'hui
dès le depart il y a une sorte de mayonnaise, pate..a voir avec les mecanos, mais ca sent le joint de culasse
peut etre une petite dégradation du joint qui fait passer du liquide de refroidissement et ce melange a la longue bouche ton circuit d'huile
et donc meme si il a bien été nettoyé il y a 9 mois, maintenant il est a nouveau bouché certainement
donc le 1er peugeot n'a pas fait forcement d'erreur pour moi, ils n'ont pas voulu te faire changer un joint de culasse a cette epoque, car certainement pas certains a 100% que ca venait de la
ils ont commencé par une opération moins lourde, pour t'eviter des frais qui auraient pu etre inutiles (changement du joint)
l'erreur vient surtout du second garage a bordeaux, vu qu'il y avait des antécédents (un probleme similaire survenus quelques mois avant), ils ont cherchés une autre cause, ok, mais ils se sont aussi mis dedans, en te changeant un truc assez inutilement la on peut dire..
alors que te dire, oui, vois avec le service juridique, mais s'il n'est pas reconnu que ta voiture n'a pas été mal réparée (apparement a chaque fois ta voiture a fonctionnée normalement pendant plusieurs mois apres, mais d'un autre coté une panne identique revient), donc si l'expertise ne reconnait pas de tord au garage, ça va etre a toi de la payer a tes frais cette expertise (et c'est pas donné)
pour moi la grosse erreur que tu as faite c'est d'aller a bordeaux dans un garage peugeot, franchement quelle idée
alors que la concession rover de bordeaux (mérignac) est tres compétente, je te le garantie
peugeot ne connait pas ces moteurs, donc ils reparent comme ils peuvent au pif la plupart du temps (alors que tout le monde sait chez rover que le point faible des moteurs serie k, c'est le joint de culasse par exemple)
donc surtout ne cherche pas a faire reparer encore ta voiture chez peugeot, ils y feraient encore plus du mal que du bien
et si elle fait du bruit, c'est pas bon signe, j'espere que tu a fait que tres peu de km comme ca
car un moteur mal lubrifié (le bruit) ca va pas te mener loin...
courage
