  • 27 Septembre 2025, 07:01:39
Auteur Sujet: conflit avec un garage peugeot à propos de ma ROVER : besoin de conseils  (Lu 30384 fois)
audrey_zazie
  • Évaluation: +8/-0
je vais essayer de faire court, mais c'est un peu compliqué, ca fait un an que j'ai des soucis avec ma Rover 200 (214) essence, de 1992.
1er acte : Je pars en vacances (600 km) en juin 2005.
Precautionneuse, je vais faire une vidange dans un truc rapide sans rendez vous. le mec refuse de me la faire, sous pretexte qu'une vis est forcée et n'arrive pas à la defaire. Il me rajoute de l'huile et me dit que c'est bon je peux partir en vacs mais de revenir faire ma vidange au meme endroit que la derniere vidange à mon retour.
je pars, arrivée a Niort (je vis à bordeaux), le voyant de l'huile s'allume faiblement, s'eteint, se rallume etc...
VOYANT ROUGE : je m'arrete. Je verifie le niveau d'huile OK. Comme le voyant ne s'eteint pas, je m'arrete, appelle mon assurance, me fait remorquer chez un peugeot (c'est dans leur contrat, pas mon choix) et on se fait rappatrier (gratuitement heureusement) à bordeaux. Vacances foutues...
Quelques jours plus tard,Peugeot me dit que c'est OK que je peux venir (en train) chercher ma voiture, qu'ils ont nettoyé la crépine, nettoyé le circuit, changé le carter et que c'est bon = 434 euros
Je repars et en effet c'est bon, le voyant est bel et bien eteint.
2eme acte : octobre 2005, juste avant mon controle technique, le voyant recommence à "clignotter" (j'avais d'ailleurs posté ici :)
Furax, je vais chez Peugeot près de chez moi, je leur explique, ils gardent ma voiture au moins 3 semaines, sans jamais nous appeler, on est obligé de leur demander des nouvelles. En attendant 1 voiture pour deux... Au bout de 2 semaines on appelle mon copain. Ils disent que c'est la sonde qui ne marche pas, que la piece vaut 12 euros et demandent l'accord pour les travaux. Moi soulagée !!!! j'avais deja paye 434 euros mais si c'etait juste la sonde tant pis j'allais pas raler... d'autant que je pensais mon circuit huile complètement nettoyé ça ne fait pas de mal!!!
On nous rappelle pour nous dire que la facture s'eleve à 370 euros. Moi ... REfurax, j'y vais, je râle un bon coup, leur disant qu'on n'a jamais signé un tel devis, qu'on nous a parlé d'une piece à 12 euros, seulement voila ya 6 heures de main d'oeuvre!!!
Au bout d'une heure à râler, le mec m'arrondit la facture à 300 euros.
Pendant 4 mois ca fonctionne bien.
Depuis quelques semaines le voyant rouge recommence à s'allumer!!!
J'EN AI MARRE (ça se comprend non?).
J'ai ajouté de l'huile, refait le plein de liquide de refroidissement au cas ou mais depuis hier le voyant déconne sans arret.
Je suis allée chez Norauto faire la vidange, les mecs serieux m'ont fait ce qu'il fallait et ont passé 1/2 heure à m'expliquer que le probleme venait ENCORE de l'huile qui s'etait solidifiée, qui a bouché un peu le tout.  Y a ENCORE de la mayonnaise et pas qu'un peu, le mec à nettoyé un peu mais n'avait pas le temps et pas l'équipement pour bien le faire. Depuis le voyant est allumé carrément et le moteur fait un "tec tec tec" qui fout la frousse... (ils m'ont dit que c'est parce qu'il n'est pas bien lubrifié... ca risque pas de me peter sur la rocade????)
4 solutions d'apres eux :
1- A NIORT les mecs n'ont pas fait ce qu'il fallait, et ont seulement mis un additif genre fluidifiant qui n'a fait qu'aggraver le probleme
2- la pompe à huile ne fonctionne plus bien. voire le joint de culasse?
3- ils ont remis de l'huile mauvaise (par exemple de la 15W40 au lieu de la 10W40).
4- la sonde ne marche plus bien???? elle a 5 mois à peine.
En tous les cas ils pensent que Peugeot n'a pas bien fait son boulot
QUESTION : quels sont mes recours?
en effet, j'ai donné ma voiture pour qu'on trouve la panne, 2 fois, ils me l'ont rendue et j'ai payé, à priori ils l'ont reparée non?
et résultat elle tombe en panne 2 fois pour le MEME probleme qui n'est pas résulu.
Ils ont changé une sonde pour RIEN !!! vu que le probleme reste le même.
Que puis-je demander?
je pense aller à bordeaux, quitte à ce qu'ils s'arrangent avec Niort ensuite, c'est pas mon problème, pour leur dire de nettoyer le moteur compètement GRATUITEMENT, comme cela aura du avoir ete fait.
Ou alors si ils trouvent que c'est la pompe à huile, pourquoi ne pas l'avoir dit tout de suite et m'avoir évité 700 euros de frais pour RIEN DU TOUT?
pensez vous que ce soit réaliste de demander ca gratuitement?
Merci bcp, j'avoue que j'en ai plus qu'assez de tout ca, d'autant plus que le mec de norauto m'a dit que mon moteur etait nickel ...
clems56
  • bonjour je suis un gentil
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +55/-5
bah moi je pense que ca peut le faire .... sinon faits toi appuyer par une assoce de consomateur  :wink:
wesh cousin !!!
audrey_zazie
  • Évaluation: +8/-0
merci de ta réponse, tu penses toi que ca peut etre quoi?
nettoyer un moteur à fond, à priori ils l'ont deja fait il y a 8 mois... ca coutait 400 euros
mais changer un joint de culasse
ou changer une pompe à huile ca va chercher dans les combien?
pilou
  • Évaluation: +14/-0
moi je pense qu'il faudrait faire expertiser la voiture   pour justifié que les travaux non pas ete fait si le circuit d'huile a ete nettoye  ça devrais se voir. joint de culasse au moins 1000e  pompe a huile je pens 400e
audrey_zazie
  • Évaluation: +8/-0
merci pour ces tarifs, que je ne payerai pas!! y a la main d'oeuvre comprise ou pas?
faire expertiser par qui?
la en mettant le doigt à l'entree du bouchon de vidange on a une couche comme de la "boue" (mayonnaise) bien noire, on peut en prendre sur le doigt sans probleme
audrey_zazie
  • Évaluation: +8/-0
autre question :
en admettant qu'ils aient bien fait leur boulot en nettoyant bien le circuit d'huile.
Est ce possible qu'au bout de 8 mois on ait une telle couche de mayo? ca viendrait de la pompe ??? logiquement ca vient d'une fuite d'eau ou de liquide? donc ils auraient ajouté un liquide??
et Est ce normal qu'ils nettoyent le moteur me facturent 400 euros alors que le probleme venait de la pompe (ou du joint) ? ils me rendent une voiture non reparée finalement
clems56
moi je suis une bille en mecanique, alors je peux pas te repondre  :roll:
peux etre que bens passera par la pour  te guider  :wink:
sinon, 1000 euros le jdc  :eek: tu es sure pilou ?
wesh cousin !!!
pilou
expertise par un specialiste automobile ( renseigne toi avec ton assurance  tu peux avoir de l'aide juridique en fonction de ton contrat bien sur)   et pour la mayonnaise generalement c'est le joint de culasse qui a douillé
oui au minimum pas le joint qui coute cher mais la mo  et en general il rectifie la culasse aussi
 :wink: aucun rapport... au pire, si l'huile est plus fluide, tu peux avoir une perte, mais celà ne concerne pas ton problème.
Joint de culasse, c'est 800 euros TTC (ce que j'ai payé avec épreuve de la culasse, pochettes de rodage et tout ce qu'il faut).
Noroto, je ne leur ferai pas confiance dans leurs diagnostiques (ni dans leurs traveaux, d'ailleurs... un "garage" pas équipé... on aura tout vu).
Mar contre, le garage chez qui tu as été en premier avait une obligation de résultat, et s'ils t'ont laissé partir en te disant que tout allait bien et que le problème n'était pas réglé, engageant d'aitres problèmes conséquents, alors c'est à eux de payer pour ces problèmes  :roll:
audrey_zazie
  • Évaluation: +8/-0
merci bcp c'est bien ce que je pensais... je n'aurai même pas du payer pour le 2eme garage!!!
du coup je sais ce que va me repondre le garage de bordeaux, qu'il faut que je me renseigne à Niort ... vachement pratique :(
audrey_zazie
  • Évaluation: +8/-0
zut, la forcement personne ne va me répondre...
pourtant dans mécanique il etait bien, à moins que le moteur ne concerne pas la mécanique??????
pas sympa...
clems56
c'est pas une punition d'etre deplace en discussion libre  :wink:
wesh cousin !!!
En effet ça n'a rien à faire en section mécanique car ce n'est pas un problème mécanique ;)
audrey_zazie
  • Évaluation: +8/-0
ha? bon...
la 'punition' est que j'ai besoin de ma voiture rapidement et que j'avais donc besoin de conseils et infos au max avant d'aller gueuler chez le garage, et ici y a peu de passage par rapport à la mécanique
c'est tout :)
T'inquiètes pas, il y a du passage en section discu libres, et j'ai laissé temporairement la redirection en section méca ;)
