  • 19 Septembre 2026, 14:53:58
Auteur Sujet: [827]Adaptation silencieux AR de 820ti  (Lu 10014 fois)
ao mahoru
  • Évaluation: +0/-65535
« le: 20 Mars 2006, 17:38:19 »
Mon silencieux arrière est pas réparable. J'en ai trouvé un de 820ti puis-je le monter sur ma 827 cata.
« Modifié: 20 Mars 2006, 17:40:28 par Guiio »
Re : Adaptation silencieux AR de 820ti sur 827 cata
« Réponse #1 le: 20 Mars 2006, 17:40:13 »
J'ai édité ton titre...
C'est une question?Si oui je ne pense pas,ce ne sont même pas les mêmes marque de moteur :?
ao mahoru
Re : [827]Adaptation silencieux AR de 820ti
« Réponse #2 le: 20 Mars 2006, 17:45:42 »
Première phrase : affirmation
Deuxième phrase : question ?
Le silencieux peut differer selon le moteur.
« Réponse #3 le: 20 Mars 2006, 17:46:01 »
Faut voir la position des silent block de silencieux et les points de fixation.
« Réponse #4 le: 20 Mars 2006, 17:46:53 »
Si tu le dit :bah: Moi ça me parait logique,déjà qu'entre 2 caisses avec le même moteur mais d'années différentes il y a des changements...Alors avec 2 moteurs différents :ddr:
ao mahoru
« Réponse #5 le: 20 Mars 2006, 17:50:55 »
Le plus simple est d'aller à la casse avec ma 827 est verifier si les points de liaison et d'ancrage arrière sont les même.
Pour ma culture personnelle qu'appelles tu silent block de silencieux ?
« Réponse #6 le: 20 Mars 2006, 17:51:36 »
le kaoutchouk :ddr:
ao mahoru
« Réponse #7 le: 20 Mars 2006, 17:52:23 »
« Réponse #8 le: 20 Mars 2006, 17:54:42 »
le pot est fixé au chassis avec des caoutchoucs :)
ao mahoru
« Réponse #9 le: 20 Mars 2006, 17:57:11 »
Si j'ai bien compris il est fixé au pot intermédiaire et a l'arrière par une patte en fer. En plus entre le pot et le chassis il y a des silent block
« Réponse #10 le: 20 Mars 2006, 17:59:06 »
Il est fixé à l'intermédiaire par une bride ou par emmanchement.Ensuite il est suspendu par les silentblocks :)
ça a le même effet qu'une patte en fer,mais ça sert à réduire les vibrations et éviter qu'il ne casse avec les mouvements du moteur (^^)
ao mahoru
« Réponse #11 le: 20 Mars 2006, 18:01:33 »
Tu l'es voie pas  8O
Je voie uniquement la fixation à l'intermediaire et la patte à l'arrière droit du pot.
« Réponse #12 le: 20 Mars 2006, 18:03:52 »
ouais bah regarde la patte,elle n'estp as fixée directmeent au chassis,y a une rondelle noire->c'est ça :bah:
« Réponse #13 le: 20 Mars 2006, 18:04:42 »
Y'a 3 silent blocks si je me souviens bien.
« Réponse #14 le: 20 Mars 2006, 18:07:41 »
Non y'en a 2 finalement, et la fixation au tuyau intermédiaire semble être identique pour les 2.0 et 2.7.
