  • 22 Février 2026, 12:42:59
Auteur Sujet: [Coupé Turbo] Problème d'arrivée d'essence aux injecteurs  (Lu 9193 fois)
yaokoba
Bonjour à tous
J'ai un problème d'arrivée d'essence aux  injecteus sur  ma nouvelle 220 turbo ( la bleue).  Le moteur vient d'être changé  et la courroie de distribution .Cle en position contact , on  entend la pompe à essence , Au demarrage , il ya rien aux injecteurs .QQ'1 aura deja connu ce problème? merci de votre aide
« Modifié: 19 Mars 2006, 08:40:51 par Fantomas »
Fantomas
  • Évaluation: +35/-1
  • "Un homme une collection" ©
Re : [Coupé Turbo] Problème d'arrivée d'essence aux injecteurs
« Réponse #1 le: 19 Mars 2006, 08:41:03 »
Titre édité :o|
Site francophone MG Rover
« Réponse #2 le: 19 Mars 2006, 09:45:07 »
mais quand tu entend la pompe a éssence,ça arrive au injecteurs ou sortie filtre a éssence?
ou c'est seulement quand tu lance le démarreur que la pompe ne fonctionne plus?
yaokoba
« Réponse #3 le: 19 Mars 2006, 17:12:40 »
Merci pour ta reponse . qd je lance j'ai l'arrivee au filtre à essence . La pomope tourne
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
« Réponse #4 le: 19 Mars 2006, 18:42:15 »
Peut être l'ECU ...
C'était le problème de drakar220 ...
yaokoba
« Réponse #5 le: 19 Mars 2006, 20:07:33 »
J'ai un doute sur le calage de la distribution. Est ce que qq'1aurait des info la-dessus?
« Réponse #6 le: 19 Mars 2006, 20:08:44 »
c'est pas ça qui fait que tu n'as pas d'essence aux pisseurs :D
« Réponse #7 le: 20 Mars 2006, 07:16:50 »
donc tu veut dire qu'il n'y a pas d'essence qui sort des injecteurs?
je ne sais plus si tu a la possibilité de te planté niveau inverssé les tuyaux d'arrivé d'éssence et retour d'éssence :?
sinon l'ecu est origine,ta pas mit un autre écu d'une autre 220?
la distri la dessus est simple,une pige sur volant moteur et aligné les 2 repère des poulies AAC.
de tête il me semble que l'ont peut ce planté de connecteur avec le capteur pmh et un connecteur branché du coté sous l'admission,mais de toute façon tu a de l'allumage?
yaokoba
« Réponse #8 le: 20 Mars 2006, 07:33:06 »
ou j'ai de l'allumage .Je vais regarder pour le connecteur .merci
yaokoba
« Réponse #9 le: 20 Mars 2006, 21:25:09 »
Non c pas un probleme de connecteur.
« Réponse #10 le: 20 Mars 2006, 22:13:27 »
il est clair que je n'ai pas assez de détail au niveau de ta panne malgré les questions que je t'ai posé :)
yaokoba
« Réponse #11 le: 21 Mars 2006, 09:01:29 »
Et si c'est un probleme d'alarme? coupe-circuit. QQ'1 saura me dire sur quoi il agit? allumage ou injecteur?
Ou trouver le code de desactivation . Merci d'avance pour votre reponse
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #12 le: 21 Mars 2006, 18:16:08 »
je n'avais pas repondu jusque la, car mon probleme etait different, c'est un seul injecteur qui restait ouvert en grand
et effectivement a cause d'une mauvaise commande de l'ecu
mais aucun rapport avec toi je pense
yaokoba
« Réponse #13 le: 21 Mars 2006, 18:54:02 »
Ok je crois avoir trouvé .  J'ai de l'essence qui arrive par contre  J'ai pas assez de compression ds les cylindres.la plus forte des compressions est à 4 bars .sur d'autres cylindres j'ai 0. Et je me rapelle que RoverT16 à qui j'ai acheté le moteur avait remplacé le joint de queue de soupape suite  son probleme de conso d'huile . Aussi il disait à l'epoque qu'il avait du mal à demarrer.Je crois qu'il ya des soupapes qui se ferment mal..
Merci pour tous ceux qui se st interessés à mon problème et qui m'ont repondu. Je vous tiendrai au courant pour la suite . Encore merci
« Réponse #14 le: 22 Mars 2006, 07:06:54 »
sur c'est moteur il y a une note de service,a cause de la calamine,les queu de soupapes coince dans les guide de soupapes :)
