  • 25 Octobre 2026, 07:46:44
Auteur Sujet: [827] - Faible montée en température  (Lu 31497 fois)
ao mahoru
  • Évaluation: +0/-65535
Re : [827] - Faible montée en température
« Réponse #45 le: 20 Mars 2006, 22:12:38 »
On fera cette manip demain soir.
Si j'ai bien compirs moteur tournant je debranche et je colle ce fil à la carrosserie. Et mon aiguille devrait monter
« Réponse #46 le: 20 Mars 2006, 22:20:35 »
moteur étain,tu met ce putain de fils a la masse et met le contact,normalement l'aiguille devra etre au rouge,purré peu pas avoir si simple :(
ao mahoru
« Réponse #47 le: 21 Mars 2006, 19:04:28 »
Merci bens pour l'explication.
J'ai fait le test l'aiguille mon monte dans le rouge.
Que faut'il en conclure ?
« Réponse #48 le: 22 Mars 2006, 07:10:54 »
ben ta sonde de température est morte :)
donc conclusion,sonde a changé pour ton prob d'aiguille de température et pour ton chauffage soit néttoyé le radiateur de chauffage ou voir si durit de dépréssion du robinet de chauffage pincé ou perçé ou robinet de chauffage :)
ben voilà ont n'y arrive :)
ao mahoru
« Réponse #49 le: 22 Mars 2006, 07:51:52 »
Donc pas besoin de changer le thermostat.
Pour la sonde est-ce facile à changer ?
Sinon pour mon chauffage il fonctionne très bien les 15 première minutes après nada
Merci bens
« Modifié: 22 Mars 2006, 08:00:56 par ao mahoru »
« Réponse #50 le: 22 Mars 2006, 19:37:43 »
Merci bens
je sais plus pour la sonde si c'est facile (surement) donc ne change pas le thermostat vu que ce n'était pas ça et confirmation avec le test de mettre le fil de temp a la masse et l'aiguille va au rouge,donc la ligne est bonne et la sonde de température est morte.
a mon avis pour ton chauffage il doit être entartré,le faite qui chauffe bien pendand 15 mn et par la suiste refroidit,si le radiateur de chauffage est a moitier bouché donc il ne peut pas assuré une bonne répartition de chaleur et le ventilo de chauffage refroidit le radiateur a la longue :)
ao mahoru
« Réponse #51 le: 22 Mars 2006, 20:03:24 »
Donc premièrement changer la sonde
Et ensuite deboucher le radiateur de chauffage. Comment fait-on ?
« Réponse #52 le: 22 Mars 2006, 20:11:05 »
yes,pour le chauffage il éxiste des produit pour çà,mais je ne sais plus comme produit :?
ao mahoru
« Réponse #53 le: 22 Mars 2006, 20:17:48 »
Je dois pouvoir trouver ce produit en centre auto je supose ? et tu le mes ou le produit ?
« Réponse #54 le: 22 Mars 2006, 20:18:41 »
dans le bocal de LdR
ao mahoru
« Réponse #55 le: 22 Mars 2006, 20:40:51 »
Pour la sonde si quelqu'un a des infos pour faire le changement.
ao mahoru
« Réponse #56 le: 23 Mars 2006, 20:13:42 »
Pour infos j'ai appelé honda aujourd'hui il m'annonce pratiquement 100 euros pour la sonde. Quand pensez-vous ?
« Réponse #57 le: 23 Mars 2006, 21:06:40 »
Pour infos j'ai appelé honda aujourd'hui il m'annonce pratiquement 100 euros pour la sonde. Qu'en pensez-vous ?
Que s'ils te l'ont annoncé c'est que ça doit être ça :mrblue:
T'as appelé Rover également ?
ao mahoru
« Réponse #58 le: 23 Mars 2006, 21:20:17 »
Rover bordeaux c'est pas du haut de gamme. De plus je leur ai déjà posé la question pour une autre pièce pour la sterling et réponse.
"9a roule encore ce truc."
Et pas aimable.
Sinon j'ai pas l'aiguille mais je supose que mon voyant rouge en cas de surchauffe ne vas pas s'allumer.
Sinon pour le chauffage si quelqu'un pouvez me donner le nom du produit pour nettoyer car je trouve pas.
ao mahoru
« Réponse #59 le: 08 Septembre 2006, 08:05:42 »
Je remonte ce sujet donc petite synthèse :
- aiguille de température qui ne bouge pas
- pas de chauffage, enfin très peu les 15 premières minutes
- pas de clim
Si quelqu'un à une idée.
Merci, c'est le dernier pbm de la sterling à regler.
