  • 27 Septembre 2025, 05:11:51
Auteur Sujet: [214 Si] - problème de compression, ralenti instable  (Lu 12599 fois)
Re : [214 Si] - problème de compression, ralenti instable
« Réponse #15 le: 18 Mars 2006, 20:10:20 »
si ton collecteur admission est en plastique,cela peut être boitier papillon,si ton collecteur est en acier cela peut être le moteur pas a pas,sinon soit un problème de faisceaux éléctrique ou écu de gestion moteur,prise d'air, sonde température ou encore le cable accélérateur trop tendu et aussi déjà vu le cas mais plus rare,de l'eau dans l'écu parce que le mec avait passé un coup de karcher,mais là juste ouvrir l'écu pour bien le séché.
il peut y avoir plusieures causes,j'oubliais aussi le réglage du pas a pas.
theliane
« Réponse #16 le: 20 Mars 2006, 18:10:06 »
je ne comprends plus rien,mon ralenti est à nouveau stable depuis hier.est-ce le printemps qui lui donne la pêche?
j'ai aussi gonflé les pneus mais là je ne vois pas le rapport!
merçi à vous qui m'avez aidé.j'aime beaucoup ce forum.
« Réponse #17 le: 20 Mars 2006, 18:15:30 »
As-tu changé de carburant ? (95 / 98 ou station)
« Réponse #18 le: 20 Mars 2006, 18:56:30 »
problème de papillon?
« Réponse #19 le: 20 Mars 2006, 20:05:28 »
en tout cas pas un prob de compréssion,ton niveau de liquide refroidissement est bon?si oui comme dit Guillo cela peut être le boitier papillon qui bloc par moment
theliane
« Réponse #20 le: 21 Mars 2006, 11:28:56 »
j'ai effectivement changé de station, lors de mon dernier plein j'étais dans un autre département.
j'ai vérifié le liquide de refroidissement et ça n'a pas bougé. pourvu que ça dure!!!
si le problème recommence je regarderais le papillon.
un grand merçi à vous, on se sent moins seul face à des problèmes mécaniques!
« Réponse #21 le: 21 Mars 2006, 13:22:01 »
la petite question pratique: quel type d'injection sur ta 214? Monopoint ou multipoint?
theliane
« Réponse #22 le: 21 Mars 2006, 17:11:02 »
bonne question!!je n'en sais rien du tout.Je suis désolée.
Comment le savoir?
« Réponse #23 le: 21 Mars 2006, 17:36:14 »
Comment le savoir?
1.donne nous les premières lettres de ta carte grise
2.ton filtre à air est triangulaire et se trouve au dessus de ta culasse, ou alors tu as une barre avec écrit "injection" à la place?
theliane
« Réponse #24 le: 21 Mars 2006, 18:31:20 »
type:XWMNHN
numéro de série:SAXXWMNHNAD803332
theliane
« Réponse #25 le: 21 Mars 2006, 18:34:44 »
c'est bien une injection
« Réponse #26 le: 21 Mars 2006, 18:39:40 »
Donc c'est une injection multipoint de 103cv :)
theliane
« Réponse #27 le: 21 Mars 2006, 18:55:10 »
c'est pour en venir à quoi la question de monopoint ou multipoint??????????
« Réponse #28 le: 21 Mars 2006, 18:56:24 »
Je n'ai pas compris non plus,mais c'est Jojo :bah: Tu va t'habituer :)
« Réponse #29 le: 21 Mars 2006, 22:26:39 »
 :roll2: :roll2: :roll2:
ça peut être utile de connaitre ce genre de "détail" étant donné que les problèmes de ralenti, de polution et de surconsommation peuvent être liés au fonctionnement du bloc-injection... enfin, moi, ce que j'en dis... :roll:
