  • 27 Septembre 2025, 04:47:05
Auteur Sujet: [214 Si] - problème de compression, ralenti instable  (Lu 12596 fois)
theliane
pourriez m'indiquer ce que c'est un problème de compression svp. voilà j'ai des soucis avec ma rover 214 si de 94, le ralenti ne tient pas en place et le garagiste m'a parlé de compression sans m'expliquer davantage. je crains le pire!!
EDM 820i : titre mis en conformité avec les règles du forum
« Modifié: 17 Mars 2006, 17:04:20 par Rover820i »
Re : [214 Si] - problème de compression, ralenti instable
« Réponse #1 le: 17 Mars 2006, 17:56:20 »
ça peut venir de plein de choses :bah: Soupapes pas étanches,joint de culasse hs,moteur rincé :)
theliane
« Réponse #2 le: 17 Mars 2006, 19:51:04 »
merçi guiio, mais ça été changé tout ça !
theliane
« Réponse #3 le: 17 Mars 2006, 19:54:47 »
c'est quoi un moteur rincé??
« Réponse #4 le: 17 Mars 2006, 19:55:43 »
T'as changé les soupapes ? :beuh:
theliane
« Réponse #5 le: 17 Mars 2006, 20:12:44 »
oui ça été changé il y a 120000km
« Réponse #6 le: 17 Mars 2006, 20:58:38 »
Les soupapes changées à 120.000km ? :beuh: T'as cassé ta distribution ?
theliane
« Réponse #7 le: 17 Mars 2006, 21:52:28 »
oui j'ai cassé la distribution,j'ai eu qq soucis de démarrage depuis mais rien de grave.
« Réponse #8 le: 17 Mars 2006, 22:40:32 »
Oki je comprend mieux :mrblue:
Le problème de ralenti instable est pas mal discuté sur le forum, en général le problème provient d'un défaut de l'ECU moteur (ça va aussi avec une surconsommation notable).
« Réponse #9 le: 17 Mars 2006, 23:04:37 »
J'ai eu des problèmes de démarrage avec ce moteur...Manque de compression également,mais uniquement à froid,suite à une rupture du joint de culasse(le moteur a énormément chauffé,au point de s'arrêter tout seul sans vouloir repartir)Après rectif de la culasse il n'a plus jamais fonctionné correctement.Et aucun mécano n'a été en mesure de localiser précisément le soucis :?
theliane
« Réponse #10 le: 17 Mars 2006, 23:40:19 »
merçi pour les infos !je dois retourner voir le garagiste; c'est sur que je préfèrerais connaitre un peu plus pour ne pas me faire avoir.ma rover a 12 ans mais encore en très bon etat, je veux continuer à la bichonner!!
« Réponse #11 le: 18 Mars 2006, 07:18:01 »
mais ton garage a testé les compréssion?
theliane
« Réponse #12 le: 18 Mars 2006, 11:28:28 »
non il n'a pas encore testé les compressions, il n'avait pas le temps le jour que je suis allée.les tests de compressions sont ils payants?
« Réponse #13 le: 18 Mars 2006, 18:11:49 »
ben,ton garage te dit que c'est un prob de compréssion et il n'a même pas controlé les compréssion :? et en plus pour un prob de ralenti je n'ai encore jamais vu que cela pouvais venir des compréssion sur un série K,ou alors ton moteur tourne sur 3 pattes,mais dans ce cas là tu aurait un manque de puissance aussi :)
theliane
« Réponse #14 le: 18 Mars 2006, 18:45:22 »
merçi bens,ma voiture a toujours la même pêche qu'avant mais le ralenti joue au yoyo jusqu'à 2000 tours même à chaud
