  • 17 Juin 2026, 12:21:37
Auteur Sujet: [620Si] - Changement de bougies. Où se trouvent-elles ?  (Lu 6077 fois)
XXX
J'ai une 620Si depuis le mois de Novembre. J'aimerai changer le bougies. Après une rapide recherche je n'ai pas trouvé leurs emplacement dans le moteur.
Je suppose que ceux qui ont une 620 pourront m'aider.  :-P
« Modifié: 19 Septembre 2008, 20:39:06 par un modérateur »
Heureux propriétaire d'une 620Si GPL
hobywan
  • Partir c'est pourrir un pneu
    • groupe de discution sur les voitures anciennes
Re : [620Si] Changement de bougies.Ou se trouvent elles?
« Réponse #1 le: 17 Mars 2006, 16:45:11 »
Elle sont dans le moteur  :lol:
Blague à part sur ton cache arbre à came ( là ou tu fait ton apoint d'huile et ou il y a ecrit 16 valves ) tu vas voir 4 faiseaux relier entre eux et se separrant tout le long de ton cache arbre à came ( oula je sais pas si je suis clair ) bref au bout de chacun de ces cables tu va avoir un espece de bouchon. Tu tire sur ce bouchon et la tu verras au fond du puit la bougie. En générale c'est asser raide pour enlever ces bouchons.
Pascal
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #2 le: 17 Mars 2006, 21:40:38 »
Pascal
sur les miens faut les tourner et ca vient tout seul! :wink:
:damienu:
XXX
« Réponse #3 le: 18 Mars 2006, 10:49:39 »
OK!
Quand je retire ces fameux bouchons, il y a une sorte de tube en plastique de 10 cm de long à peu près, et la bougie est au fond c'est ça?
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
« Réponse #4 le: 18 Mars 2006, 11:12:53 »
oui
chouxfleur
« Réponse #5 le: 05 Août 2008, 23:28:21 »
salut, pour info le garage rover m'a dit de toujours mettre des bougies NGK
petrof
  • singer c est bien
« Réponse #6 le: 12 Août 2008, 00:56:19 »
  il ya du vrai là desous
en effet c est la merde pour trouver les bonne bougie moi j ai des BERU 4 electrodes
rover 620si
