  • 23 Février 2026, 07:43:41
Auteur Sujet: [216 coupé] klaxon en panne!  (Lu 26785 fois)
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
Re : [216 coupé] klaxon en panne!
« Réponse #30 le: 15 Mars 2006, 15:24:34 »
Regarde déjà si tu as du 12v au niveau du fusible :bah:
j'ai du 12v au fusible, la masse est bonne.
Mais le + semble etre coupé et faire masse aussi!
C'est pour ca j'aimerais savoir par ou passe le fils et s'il y a un connecteur ou il est possible de vérifier s'il est coupé
:damienu:
« Réponse #31 le: 15 Mars 2006, 15:30:46 »
T'as démonté ton bouclier pour accéder aux klaxons ?
« Réponse #32 le: 15 Mars 2006, 15:31:49 »
Tu as des gros connecteurs sous la boite à fusibles dans le compartiment moteur,commence par là.Par contre l'accès est chaud,je ne les avais jamais vu avant de virer mon moteur :ddr:
« Réponse #33 le: 15 Mars 2006, 15:32:25 »
euh je pige pas :ddr: Si le + est coupé,t'as pas de 12v alors? :o|
damienu
« Réponse #34 le: 15 Mars 2006, 16:07:32 »
non
pas au klaxon. J'ai que des masses! :D
:damienu:
« Réponse #35 le: 15 Mars 2006, 16:09:38 »
Le klaxon est à masse commutée normalement :bah:
damienu
« Réponse #36 le: 15 Mars 2006, 16:11:24 »
Je vois pas !
:damienu:
damienu
« Réponse #37 le: 15 Mars 2006, 16:12:01 »
ok mais en direct il marche quand meme.
:damienu:
cyrilofmars
  • Évaluation: +104/-19
  • 6sous le Marseillais
« Réponse #38 le: 15 Mars 2006, 16:20:59 »
En gros t'es dans la merde :ddr:
« Réponse #39 le: 15 Mars 2006, 16:42:51 »
tu dois avoir du 12v uniquement quand tu appuie sur le bouton :ddr:
Je vois pas !
pff tu vas pas me faire sortir pour prendre une tof quand même? :o|
damienu
« Réponse #40 le: 15 Mars 2006, 16:46:40 »
tu dois avoir du 12v uniquement quand tu appuie sur le bouton :ddr:pff tu vas pas me faire sortir pour prendre une tof quand même? :o|
Ouais mais de toute façon le fils doit etre coupé quelque part! :bah:
Ca serait gentil que tu sortes prednre une photo! :fleur:
:damienu:
« Réponse #41 le: 15 Mars 2006, 16:50:30 »
J'ai la flemme je viens de me lever :o|
damienu
« Réponse #42 le: 15 Mars 2006, 16:52:13 »
OK, en fait le truc qui m'embete le plus c'est par rapport à l'alarme! :x
:damienu:
« Réponse #43 le: 15 Mars 2006, 16:54:55 »
c'est quelque part dans ce coin là :bah:
damienu
« Réponse #44 le: 15 Mars 2006, 17:42:13 »
le fils qui m'intéresse n'arrive pas dans ces connecteurs! :mad:
Il va direct vers l'habitacle j'ai l'impression et de l'autre coté du moteur c'est pareil.
:damienu:
