  • 14 Avril 2026, 13:15:47
Auteur Sujet: [220 D] témoin moteur  (Lu 4701 fois)
fabrice72
« le: 09 Mars 2006, 15:57:22 »
Bonjour tout le monde,
je souhaiterais avoir quelques petites précisions car je rencontre un problème sur ma rover. Il y a quelques jours, elle ne voulait plus démarrer. je pensais que c'était le démarreur car il y avait un bruit (clac-clac) quand je voulais la démarrer. En fin de compte, c'était uniquement la batterie (tant mieux). je l'ai donc changée.
Par contre, depuis, j'ai mon témoin de moteur rouge qui se met en marche lorsque je démarre. Il disparait en même temps que mon témoin de préchauffage.
Je ne sais pas trop si c'est grave où si il y a un faux contact.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'apporter ces précieux conseils!
Merci d'avance.
« Modifié: 09 Mars 2006, 19:02:04 par Fantomas »
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
Re : (220 D) témoin moteur
« Réponse #1 le: 09 Mars 2006, 16:01:41 »
Sur ma SDI ca fait pareil.
Je pense que c'est normal :bah:
:damienu:
« Réponse #2 le: 09 Mars 2006, 16:10:36 »
Sur la mienne ça ne fait pas ça :? Je n'ai que le préchauffage/huile/batterie/airbag qui s'allument
damienu
« Réponse #3 le: 09 Mars 2006, 17:31:50 »
Tu as un diesel?
:damienu:
« Réponse #4 le: 09 Mars 2006, 17:59:35 »
nan :ddr: Ma copine a une 220sdi :bah:
perkins
  • Évaluation: +11/-0
« Réponse #5 le: 09 Mars 2006, 19:10:58 »
Ce n'est pas normal que le témoin moteur s'allume, en principe il y a un problème :?. Peut-être est-ce une conséquence des "râtés" au démarrage, le catalyseur a un peu "morflé". J'ai roulé pendant 6 ans avec une 220 D et par temps très froid (-15°C) et en altitude dans les Alpes,j'ai vu ce témoin s'allumer après quelques centaines de mètres . J'ai coupé le moteur  et attendu qu'il s'éteigne, ensuite pas de problème.
Sur mon actuelle Rover 25D,  mon témoin de moteur ne s'allume pas au démarrage, normal. Si ton incident se répète, il vaut mieux porter ta roro chez un concessionnaire ROVER. :rover: Il ne faut pas rouler si ce témoin s'allume (prescription du constructeur).
Rover 75 Tourer CDT
damienu
Re : [220 D] témoin moteur
« Réponse #6 le: 09 Mars 2006, 19:45:28 »
Moi j'ai pas compris son problème comme ca:
Son voyant moteur s''allume  en meme temps que son voyant de préchauffage et un fois qu'il démarre il s'éteint. En tout cas, sur la mienne ca me fait ca.
:damienu:
perkins
« Réponse #7 le: 09 Mars 2006, 20:09:29 »
Si le témoin s'éteint, c'est bon. Il me semble que sur la 220 le témoin s'allumait parfois (par temps froid) avec le préchauffage. Mais sur ma 25D, ce témoin moteur ne s'allume pas au démarrage. Du moins, c'est ce qu'il me semble
« Modifié: 12 Mars 2006, 00:39:30 par drakar220 »
Rover 75 Tourer CDT
SMOL420/620
« Réponse #8 le: 09 Mars 2006, 21:10:21 »
Salut Fabrice 72 , je viens de vérifier sur ma 420 et sur ma 600 , le voyant moteur s ' allume bien quand je tourne la clé en position préchauffage , puis s ' éteint au bout de quelques secondes , tout comme le voyant d ' air bag . Il est indiqué dans la RTA de la 600 " Le témoin contrôle moteur s ' allume momentanément lorsque l ' on met le contact , puis il doit s ' éteindre " . Donc rien d ' anormal à priori !!!
waldo
« Réponse #9 le: 11 Mars 2006, 01:19:17 »
Moi la mienne le voyant s'allume comme celui du préchauffage et s'éteint presque en meme temp!!!
fabrice72
« Réponse #10 le: 13 Mars 2006, 13:50:28 »
rebonjour,
merci d'abord pour vos réponses.
en fin de compte, le voyant s'éteint en même temps que mon témoin de préchauffage.
donc je considère que ce n'est pas grave.
merci encore et bonne journée.
damienu
« Réponse #11 le: 13 Mars 2006, 13:53:56 »
rebonjour,
C'est juste que peut etre avant tu n'avais pas remarqué qu'il s'allumait! :wink:
:damienu:
