  • 21 Février 2026, 23:47:40
Auteur Sujet: [620 SDI]. Liquide de direction  (Lu 5419 fois)
hitch93
« le: 08 Mars 2006, 22:46:04 »
Bonsoir a tous et a toutes.
Voila un petit soucis au niveau de mon liquide de direction. Je trouve qu'il baisse drolement vite :x. J'ai remarqué une petite fissure sur la durite que j'ai changé direct simplement le liquide continu de baisser. Pouvez vous m'aider à savoir d'où vient ce probleme car à ce rythme je consomme plus de liquide que d'essence. :D. Je vous remercie par avance.
« Modifié: 08 Mars 2006, 22:55:17 par hitch93 »
Re : [620 SDI]. Liquide de direction
« Réponse #1 le: 09 Mars 2006, 09:51:30 »
Salut
T'as des taches d'huile sous ta voiture quand elle est arrêtée ?
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #2 le: 09 Mars 2006, 13:08:44 »
souven sur les rover les fuites de direction sont aux collier de jonction
a resserer!!!
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #3 le: 09 Mars 2006, 17:42:15 »
D'ailleurs avec quoi on rempli le bocal? :roll:
bricar
« Réponse #4 le: 09 Mars 2006, 17:55:33 »
avec du liquide de da ( dextron)
hitch93
« Réponse #5 le: 10 Mars 2006, 13:01:14 »
oui j'aides petites taches quand elle est arretée :roll:. J'ai resserer les colliers mais cela continu. N'y a t'il pas une pièce pouvant etre défectueuse????????,
« Réponse #6 le: 10 Mars 2006, 18:14:35 »
huile de pont/boitoto/direction de mémoire c'est de la 70w80 ou un truc du genre (^^)
« Réponse #7 le: 10 Mars 2006, 20:21:02 »
si ça fuit pas sur les durits du bocal,donc cela peut fuire sur une durit en acier du coté de la pompe ou encore une durite en acier mais sur une jonction,ou alors plus rare la pompe elle même :?
