  • 21 Février 2026, 22:10:37
Auteur Sujet: [620 SI] ne démarre plus [ réparé, mais ....voir autre sujet ]  (Lu 15656 fois)
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
Re : [620 SI] ne démarre plus
« Réponse #15 le: 11 Mars 2006, 11:59:40 »
Elle reste immobile
alors c ça :ddr:  igniter unit  :wink:
« Réponse #16 le: 13 Mars 2006, 08:07:07 »
oui j'apelle ça module d'allumage
shattitoons
« Réponse #17 le: 13 Mars 2006, 11:37:39 »
j'hésitais à le dire, car lorsque ma mere avait eu la panne, on lui avait aussi parlé de module d'allumage chez Rover mais les Hondaiste disent tous igniter unit :ddr:
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #18 le: 13 Mars 2006, 13:00:39 »
si je me trompe pas change que le module et non l alumeur complet je crois que le module seul vaux 140e environ
hobywan
  • Partir c'est pourrir un pneu
    • groupe de discution sur les voitures anciennes
« Réponse #19 le: 13 Mars 2006, 13:43:28 »
C'est quoi que tu appeles " que le module " ?
shattitoons
« Réponse #20 le: 13 Mars 2006, 14:17:32 »
il s'agit du module d'allumage (ampli de puissance) "igniter unit" ref Honda 06302pt2000 ref Rover NJL100040
« Réponse #21 le: 13 Mars 2006, 14:20:45 »
Allumeur!!! :ddr:
hobywan
« Réponse #22 le: 17 Mars 2006, 11:49:01 »
Salut à tous
Merci à tout ceux qui m'ont donnée un coup de main dans la recherche de ma panne.
C'etait bien le module d'allumage qui était naze,  au passage bien vu japorop qui m'a également tout de suite orienté sur cette panne l'a connaisse bien la bête  :wink:
Bon maintenant elle tourne mais faut que je regle l'avance. J'ai pas de lampe strombo donc à votre avis je fait ça à l'oreil car pour le moment tout juste 500 tr au ralenti ça le fait pas
Pascal
redline
Re : [620 SI] ne démarre plus [ réparé, mais ....voir autre sujet ]
« Réponse #23 le: 10 Août 2006, 17:07:17 »
bonjour a tous ,
je pense avoir le meme souci sur ma 620 SI de 95   :? ,
la voiture c'est arreter d'un coup  :eek:
et ne repar plus ....
en enlevan les antiparasite , j'ai constater qu'un petit joint qui fait l'etancheiter entre le cacha culbuteur et l'antiparasite avait une petite fuite donc une des 4 bougie ete partiellement imerger dans de l'huile moteur...
alors peut etre que ca a creer un court circuit quelque part ????
toujour est t'il qu'il n'y a aucune eteincelle a la bougie quand on actione le demareur(tester sur plusieur bougie... )et que l'aiguille du compte tour reste fixe quand on actionne le demareur, concernant l'alarme les petite diodes rouge ne s'allume plus et l'alarme ne ce met pas en marche a la fermeture des portieres (coicidence ou pas peut etre que ca fait lomgtemp que c'est le cas et que je n'y ait jamais preter attention???) ...
alors meme symptome meme panne ???  :roll:
doit je commander le fameux module d'allumage en prian que ce soit ca !!  :eek:
ou y a t'il d'autre piece qui pourrait etre incriminer (l'alarme et son antidemarage par exemple???).
Merci d'avance de votre aide toujours precieuse...  :wink:
redline
« Réponse #24 le: 10 Août 2006, 17:08:45 »
ps : tous les fusible on l'aire ok et la pompe a essence a l'aire de marcher aussi...
 :wink:
« Réponse #25 le: 10 Août 2006, 21:13:10 »
redline => Merci de relire tes messages avant de les poster, afin de corriger les fautes :jap:
