  • 27 Septembre 2025, 04:45:02
Auteur Sujet: [620 SI] ne démarre plus [ réparé, mais ....voir autre sujet ]  (Lu 14531 fois)
hobywan
  • Partir c'est pourrir un pneu
    • groupe de discution sur les voitures anciennes
Salut à tous
Je vais vous exposé un problème qui me fait m'arracher le cheveux.
Chronologie des evenement:
Lundi dernier je me sert de la voiture sans aucun problème.
Le lendemain ma femme veut l'utiliser mais rien, le demarreur tourne mais elle ne démarre pas.
Ce week end je regarde ce qui peut ce passer, inspection de fusible tout est ok je débranche un cable de bougie et essai avec une bougie à la masse pour voir si ça etincelle mais là rien. Alors je regarde dans la RTA toute la baterie de test à faire et je ne trouve pas le bornier du calculateur. Puis je remarque une chose qui n'y était pas, c'est que mes diode d'alarme sur les portière reste allumé sans clignotter , je tyrouve ça bizar alors j'essai de redonner un coup de demarreur pour voir, et là plus rien ne se passej'entend la pompe à essence se mettre en route deux second mais le démarreur ne tourne plus. J'espere avoir été asser clair dans mes propos et si quelqu'un avait une idée ou déjà eu se genre de problème cela m'aiderait bien
Pascal
« Modifié: 18 Mars 2006, 09:33:20 par hobywan »
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
Re : [620 SI] ne démarre plus
« Réponse #1 le: 06 Mars 2006, 12:02:13 »
diodes d'amarme allumé fixe, pas de demareur, l'antidemarrage qui est activé surement
maintenant pour y remédier....
« Réponse #2 le: 06 Mars 2006, 12:09:13 »
Mon beau-frère a eu exactement le même soucis avec sa prélude(même système de moteur en gros donc?)
En changeant la pile de sa télécommande et sa batterie c'est reparti 8O :bah:
« Réponse #3 le: 06 Mars 2006, 12:20:49 »
C'est une télécommande IR ou radio ?
hobywan
« Réponse #4 le: 06 Mars 2006, 12:23:17 »
télécommande IR
La batterie est neuve ( - de 6 mois )
« Réponse #5 le: 06 Mars 2006, 12:24:25 »
T'as bien ouvert les portes avec ta télécommandes ?
T'as essayé l'opération plusieurs fois juste avec la TC pour voir si ça désactivait ton anti-démarrage ?
hobywan
« Réponse #6 le: 06 Mars 2006, 12:29:00 »
Oui j'ai essayé tout ça, surtout qu'au départ cela fonctionnait, mais la la télécommande ne fait plus marché la centralisation ni la clef d'aillieur. :(
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #7 le: 06 Mars 2006, 12:54:38 »
regarde si ton faisseau de porte avgauche n est pas casse
« Réponse #8 le: 06 Mars 2006, 19:17:16 »
j'ai eu ce genre de prob sur alarme a TC IR et j'ai seulement débranché un fusible du compartiment moteur quelques secondes et rebranché,puis plus de prob,j'ai pas cherché a comprendre vu que ça fait plusieurs mois que ça fonctionne :?
me rapelle plus du fusible mais celui de l'alarme je crois :?
hobywan
« Réponse #9 le: 07 Mars 2006, 09:30:58 »
Je vais essayer ça
hobywan
« Réponse #10 le: 10 Mars 2006, 15:05:56 »
Salut
j'ai reglé le pb de l'alarme ( un fusible pas replacé au bon endroit  :lol: ), mais toujours pas d'allumage. J'ai appelé japorop qui sont pas très loin de chez moi et d'après eux il sagirait de l'allumeur qui aurai une facheuse tendance à claquer ( un TD58 ).
Vous avez déjà eu ça, parce qu'à 307¤ le bout en échange standart j'ai pas envie de me louper.
Pascal
Fantomas
  • Évaluation: +35/-1
  • "Un homme une collection" ©
« Réponse #11 le: 10 Mars 2006, 15:32:05 »
Salut
Pascal
Les allumeurs qui flanchent sont un pb connu des 1.6 Honda, par contre sur les 2.0 il ne me semble pas  :roll:
Site francophone MG Rover
hobywan
« Réponse #12 le: 10 Mars 2006, 15:34:33 »
il y a un moyen simple de le tester ?
« Réponse #13 le: 10 Mars 2006, 20:25:38 »
quand tu lance le démarreur est ce que l'aiguille du compte tours gigote ou reste fixe?
hobywan
« Réponse #14 le: 11 Mars 2006, 09:45:17 »
Elle reste immobile
