  • 27 Septembre 2025, 16:05:35
Auteur Sujet: [218] - Alarme, télécommande ne fonctionne plus  (Lu 9862 fois)
cbullc
« le: 06 Mars 2006, 06:10:22 »
bonjour je vien d'acheter une rover et les telecommandes ne marche pas donc ne desactive pas le coupe contact comment je peux faire et t'il possible de refaire le tc
« Modifié: 06 Mars 2006, 11:47:19 par Rover820i »
Re : probleme alarme rover 218 je pense
« Réponse #1 le: 06 Mars 2006, 07:42:32 »
d'après ce que tu ma dit en mp que c'est depuis que tu a changé le moteur,éssai de syncronisé tes TC en appuyant trés vite sur un des 2 boutons plus de 4 fois.
sinon les piles sont bonne?
tu a le code clé?
sinon enlève la pile de la tc et reste appuyé pendant 10 secondes,relâche et reste appuyé sur l'autre bouton pendant 10 s et relâche,remonte la pile et refait une syncro :)
Re : [218] - Alarme, télécommande ne fonctionne plus
« Réponse #2 le: 06 Mars 2006, 11:47:39 »
Titre édité, merci de lire et de respecter les règles des sections techniques :jap:
http://forum.rovermg-france.com/index.php/topic,6496.0.html
petrof
  • singer c est bien
« Réponse #3 le: 07 Mars 2006, 00:18:26 »
Encore un problème de télmecomande
rover 620si
cbullc
« Réponse #4 le: 07 Mars 2006, 02:23:39 »
ok merci je vais essayer demain oui la pile est neuve est j'ai verifier si le circuit de la tc n'etai casser et je l'ai netoyer avec de l'alcool a 90°
je n'ai pas le code mais je comprend rien avec ce code il sert a quoi et comment on le rentre dans la voiture
« Réponse #5 le: 07 Mars 2006, 02:28:40 »
Le Code Clé est une combinaison à effectuer dans la serrure de la porte conducteur avec la clé, comme sur un coffre-fort. C'est une série de coups de clés à mettre à gauche ou à droite, suivant le Code Clé attribué à ton véhicule.
cbullc
« Réponse #6 le: 07 Mars 2006, 02:31:48 »
ah ok merci ca me senblait bizare je vien de m'apercevoir que sur la tc il a deux soudure de peter c possible de la faire reparer ou d'en faire une nouvelle a partir de celle ci
« Réponse #7 le: 07 Mars 2006, 06:41:30 »
prend ton fer a soudé et répare ta TC :)
storm
  • 418 SLDT,218 SDe et 216 GSI 16v
  • Plus j'connais les hommes plus j'aimes mon chien..
« Réponse #8 le: 15 Mars 2006, 21:40:54 »
Oui j'ai eu le même problème avec ma télécommande sur ma 218, une patte avait lacher.
Une petite soudure et l'histoire était réglé.
PSA
« Réponse #9 le: 20 Mars 2006, 22:16:23 »
bonjour
voila j'ai un rover 218 td avec une alarme d'origine avec une télécommande noire avec 2 bouton don un avec une clée dessus
la télécommandé et neuve et il et impossible de la reprogrammé et depuit la voiture et bloqué elle ne veut plus demarré l'alarme et mise
chez rover il mon dit que le modit de l'alarme été morte
alors command faire pour enlevez cette alarme je suis technicien chez audi je me connais en éléctricité
alors je voudrais savoir command enlevez cette alarme et ou est situer ce boitier merci
d'avance
« Réponse #10 le: 20 Mars 2006, 22:40:30 »
Psa,quel année ta 218 et mois,a mon avis un simple programmation de TC en passant par le vieux tesbook ou le pas jeune T4 :D
PSA
« Réponse #11 le: 21 Mars 2006, 00:22:36 »
demain je vous donne tous ça
PSA
« Réponse #12 le: 31 Mars 2006, 09:52:05 »
sais bon ça marche j'ai changer le contacteur de sérrure et une reprogrammation de la télécomande et c'est bon
merci encore
misteRover218
  • Above all, It's a Rover
  • Rover 218 SDe '94
« Réponse #13 le: 20 Août 2007, 20:09:34 »
comment on fait une reprogrammation?
