  • 26 Septembre 2025, 18:43:31
Auteur Sujet: [620Si]Feux de stop ne s'allumant plus  (Lu 7360 fois)
XXX
« le: 05 Mars 2006, 14:24:43 »
Depuis quelques tempsmes feux de stop ne s'allument plus. L'un des deux a fait un brève réapparaition puis s'est définitivement mis hors service.
Ca me fait fortement pensé à un faux contact. Dans le coffre sur la droite, dèrrière l'habillage se trouve une plaque éléctronique.
Ce problème peut-il venir d'un faux contact ou de la plaque électronique?
Avez-vous des infos pour ce porblème?
Edit Guiio:Titre édité,merci de respecter les règles de création de topic en section mécanique :)
« Modifié: 05 Mars 2006, 14:28:53 par Guiio »
Heureux propriétaire d'une 620Si GPL
hobywan
  • Partir c'est pourrir un pneu
    • groupe de discution sur les voitures anciennes
Re : [620Si]Feux de stop ne s'allumant plus
« Réponse #1 le: 08 Mars 2006, 09:15:14 »
Salut
Verifie que les contacts sur tes ampoules se font bien dans le cas contraire c'est peut etre juste le languette à rabattre une petit peu.
Sinon sur la mienne jamais eu ce type de problème, d'aillieur jusqu'à recemment j'ai jamais eu de problème en 213000km.
Pascal
http://fr.groups.yahoo.com/group/voitures_anciennes
Toutes la voiture anciennes quelque soit la marque, truc astuce,sortie de grange.....
« Réponse #2 le: 08 Mars 2006, 09:26:56 »
Yop
J'avais pas vu ce topic :)
Vérifie le contacteur de la pédale de frein ;)
XXX
« Réponse #3 le: 08 Mars 2006, 11:45:11 »
Le contacteur est bon. J'ai fait un test avec un testeur. J'ai enlevé le fusible de stop, mis le testeur à la place et l'aiguille bougeait lorsque j'appuyait sur la pédale. Donc ça ne vient pas du contacteur.
Je pense à un fil décablé quelque part.
En ce qui concerne les contact ampoules, ça m'étonnerai que ce soit les deux contacts en meme temps, mais je vai regarder.
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #4 le: 08 Mars 2006, 13:07:44 »
tu as une gaine en caoutchou visible quand tu ouvres ton coffe. Il faut enlever la gaine pour voir si les fils qui passent à l'intérieur ne sont pas sectionnés :)
« Réponse #5 le: 08 Mars 2006, 13:13:52 »
MMmmmmmmm vérifie aussi que ce sont bien des ampoules à 2 filaments que t'as mis :)
« Réponse #6 le: 08 Mars 2006, 20:21:11 »
je serai toi,je méttrai une trombone sur les 2 fils débranché du contacteur de stop et taté les fils dans le coffre pour déterminé un éventuel faux contact,ta pas eu d'entré d'eau dans le coffre?
XXX
« Réponse #7 le: 09 Mars 2006, 17:19:55 »
Le contacteur est bon. (testé avec un voltmètres). Sinon il n'y a pas d'eau.
Je vai regarder pour l'histoire des ammoules à 2 filaments, mais ça marchait avant.
« Réponse #8 le: 09 Mars 2006, 19:18:16 »
Ne teste pas ton contacteur comme ça :bah:
Shunte-le, c'est plus radical et au moins tu es sûr de son fonctionnement.
XXX
« Réponse #9 le: 10 Mars 2006, 15:23:17 »
Ce sont des ampoules à 2 filament et il n'y a pas d'entrée d'eau
