  • 29 Octobre 2026, 03:19:06
Auteur Sujet: [25] - amortos koni et ressorts H&R  (Lu 7640 fois)
crandaret
« le: 03 Mars 2006, 20:28:10 »
voila mes amortos koni, les ressorts courts H&R et la BAR
montage demain apres midi!
je vais en plus vidanger le circuit de refroidissement et faire la purge du liquide de freins
je donnerai mes impressions lundi je vais tester 2-3 virages demain matin pour noter le différence
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #1 le: 03 Mars 2006, 20:36:28 »
Super! faudra nous faire plein de photos!  :)
:damienu:
crandaret
« Réponse #2 le: 03 Mars 2006, 20:40:47 »
c clair je vais essayer!
mais je vais pas tout faire je commence avec mon pote et il va finir tout seul car je dois bouger pour le week
je vais y rester 2h je pense pas qu'on ai le temps de tout faire!
« Réponse #3 le: 03 Mars 2006, 20:51:50 »
Merci d'éditer ton titre pour mettre quelque chose de correct et de compréhensible :)
crandaret
« Réponse #4 le: 03 Mars 2006, 20:54:52 »
je mets un R im m'écrit am je capte pa! :x
damienu
« Réponse #5 le: 03 Mars 2006, 20:55:56 »
Citation de: crandaret
 #hein
:damienu:
crandaret
« Réponse #6 le: 03 Mars 2006, 21:40:21 »
dans le titre...
ya un souci...
« Réponse #7 le: 03 Mars 2006, 21:45:20 »
Écris ici ce que tu veux mettre comme titre.
crandaret
« Réponse #8 le: 03 Mars 2006, 22:22:47 »
a la fin H&R
il me met H&am
« Réponse #9 le: 03 Mars 2006, 22:26:41 »
Voilà comment les titres doivent être présentés.
[modèle] - sujet
crandaret
« Réponse #10 le: 03 Mars 2006, 22:39:08 »
dsl merci c cool
vivement demain!!!
Roverman
  • 416 Si 1997
  • Évaluation: +8/-0
  • Rouler en Rover j'aime ça
Re : [25] - amortos koni et ressorts H&R
« Réponse #11 le: 05 Mars 2006, 22:30:30 »
Tu l'as pris chez qui ton matériel ?
Je suis peut être fou, mais je l'aime ma ROVER, Vive ma ROVER 400
crandaret
« Réponse #12 le: 06 Mars 2006, 15:09:16 »
ah toujours rien de fait finalement!!!
on a commencé par l arriere et en fait il faut alléser les coupelles car le diamètre et de 10mm et les koni font 12mm!!!
on a eut peur que ca soit pareil pour l'avant donc on l'a pas demonté!
j'ai appelé chez pourchier et apparemment c juste pour l'arriere ce souci
donc il faut que je fasse alléser mes coupelles arrieres!
je sais pas ou je vais faire ca!
« Réponse #13 le: 06 Mars 2006, 15:18:03 »
Avec une perceuse? :ddr:
crandaret
« Réponse #14 le: 06 Mars 2006, 15:42:12 »
ouais mais enfin faut faire ca proprement!
peut etre avec un tour...
