  • 27 Septembre 2025, 08:26:34
Auteur Sujet: [420D 1997] Vitre électrique avant conducteur  (Lu 8270 fois)
themoonspeller
« le: 03 Mars 2006, 16:19:07 »
Salut à tous
Nouveau venu... et bien content de trouver votre forum...
Avez-vous dans vos tablettes les références des pièces compatibles
pour une 420D vitre AVG à descente auto.
Merci à vous!
TheMoons w/ Rover 420D 86ch 1996 gris metal SOLD!
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #1 le: 03 Mars 2006, 16:22:02 »
Tu cherches quoi comme pièces?
:damienu:
themoonspeller
« Réponse #2 le: 03 Mars 2006, 16:28:24 »
En fait j'ai une vitre qui fait un bruit d'enfer en arrivant en haut, et qui sort même parfois du joint... je me demande si c'est juste un réglage ou la tringlerie à changer ? A ton avis ?
damienu
« Réponse #3 le: 03 Mars 2006, 16:32:13 »
Tu as démonté le panneau de porte pour vérifier qu'aucun boulons n'était desséré ou autre?
:damienu:
themoonspeller
« Réponse #4 le: 03 Mars 2006, 16:42:08 »
En fait je viens juste d'avoir le véhicule... et le type qui me l'a vendu
(un bon prix d'ailleurs) m'a dit qu'à son sens il fallait sans doute changer
le mécanisme...
Je vais suivre ton conseil de réglage d'abord.
Il y en a pr combien pr une mécanique, sans le moteur, à ton avis ?
damienu
« Réponse #5 le: 03 Mars 2006, 17:27:08 »
Citation de: themoonspeller
le mécanisme...
Pour le prix j'en ai aucune idée. Appeles un garage rover sinon.
:damienu:
themoonspeller
Re : [420D 1997] Vitre électrique avant conducteur
« Réponse #6 le: 05 Mars 2006, 10:06:29 »
Salut
Après démontage je ne remarque pas de moyen de régler le mécanisme. Qqn l'a-t-il déjà fait ? En fait chez moi
la vitre déborde sur l'extérieur...
Sinon pr le remplacement du mécanisme, j'ai fait le tour de qq casses, et certains m'ont proposé un mécanisme Honda Civic '97. Est-ce le même ? Combien y mettriez-vous ?
Merci à tous
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #7 le: 05 Mars 2006, 13:18:31 »
pour regler le mecanime tu a des vis avec des trous ovale . donc tu deplace le mecanisme jusqua ce que ta vitre soit bonne
themoonspeller
« Réponse #8 le: 05 Mars 2006, 13:56:02 »
Pour le réglage dans l'axe de la voiture je suis d'ac, mais pour le réglage en vertical ???
Faut mettre des cales ou il ya une autre soluce ??
bricar
« Réponse #9 le: 05 Mars 2006, 16:07:28 »
si ta vitre est bien reglee elle suis la glissiere jusqu an  haut
themoonspeller
« Réponse #10 le: 05 Mars 2006, 17:26:23 »
Précisément, elle remonte jusqu'en haut mais en remontant, elle sort du joint! (vers l'extérieur)...
Je ne vois pas comment régler dans ce sens....
une idée ?
bricar
« Réponse #11 le: 05 Mars 2006, 20:01:47 »
mauvais reglage ou jeu important dans le mecanisme
themoonspeller
« Réponse #12 le: 06 Mars 2006, 19:48:28 »
Lève vitre AVG électrique... toujours...
La pièce est la même entre une 420D '96 et une 220SD '97 ?
Merci les champions! :rover:
themoonspeller
« Réponse #14 le: 06 Mars 2006, 20:59:07 »
aïe....
tu es sûr ?
j'ai une référence: : 400347D... je ne sais pas si ça peut dire qqchose à qqn m'enfin
Ca pourrait etre une ref de LVE pr 400 ça ?
