  • 28 Septembre 2025, 05:03:30
Auteur Sujet: [214 SI MK3] - problème de batterie qui se vide  (Lu 7967 fois)
MasterD
    • http://www.guerre14.fr.st/
« le: 01 Mars 2006, 15:41:06 »
Bon, j'ai un nouveau problème qui dure depuis début janvier : un matin je n'ai pas pu démarrer batterie à plat , vue qu'elle avait 5 ou 6 ans j'ai décidé d'en acheter une neuve , pendant 15 jours plus de problèmes mais au 15eme jour au matin : idem plus de batterie ! je la fait changer sous garantie et idem au bout de 10 jours plus de batterie , je change de marque de batterie : Fulmen et idem au bout de 10 jours plus de batterie , il va sans dire que pendant toute cette periode de 2 mois j'ai vérifié les tensions d'alternateur qui donne bien 14 V et qui charge bien une batterie déchargé en roulant une vingtaine de kilomètres . Alors vu que ça se produit souvent après que la voiture ait eu un long moment de repos ( matin en allant au boulot ou le soir en voulant rentrer ) je me suis dit que quelque chose devait pomper le courant voiture "eteinte" j'ai donc testé avec un amperemètre et la toujours aucun résultat ( 15 mA seulement )
je comprends pas ce qu'il se passe vu que l'alternateur a l'air de bien fonctionner, je vais apporter ma voiture chez Rover pour qu'ils vérifient mais si vous avez deja vu ce phènomème ... lol
« Réponse #1 le: 01 Mars 2006, 15:59:16 »
Message déplacé dans un nouveau topic :jap:
Si tu veux qu'on voit ta question, ne la poste pas dans un topic qui ne traite pas du problème que tu as ;)
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #2 le: 01 Mars 2006, 18:40:58 »
Tu dois avoir un truc branché en permanence sur la batterie et ça te pompe du jus, genre l'autoradio mal branché, la lumière du coffre ou de l'habitacle ui reste allumé, ou un autre truc, ya pas d'autres solutions :bah:
« Réponse #3 le: 03 Mars 2006, 07:09:00 »
control avec un ampéremètre la consommation de courant,mais il est vrai en générale auto radio mal branché (+ contact sur + permanent et inversement) ou éclairage de coffre ou diod alternateur malgré qu'il charge bien etc.. :)
djfrancky
  • 218 SD Turbo powaaaa
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #4 le: 03 Mars 2006, 12:42:06 »
Mon père a eu un probleme du genre sur sa 214 Si MkIII et en fait c'était un faiseau (je sais pas comment ça s'écrit !!!) dans le coffre qui fesait contact et qui bouffait la batterie ...
MasterD
Re : [214 SI MK3] - problème de batterie qui se vide
« Réponse #5 le: 08 Mars 2006, 09:59:03 »
Je l'ai laissé chez Rover hier pour qu'ils me trouve la panne et il me dise que c'est le boitier de gestion moteur qui bouffe le courant, il y en a pour 350 ¤ de réparations sans compté les 78 que je viens de payer pour qu'ils m'annoncent ça  :(  personne n'en a un d'occas à vendre ?  sinon je vais regarder dans les casses ... il y a d'autres modèles qui ont le même boitier electronique ?
« Modifié: 08 Mars 2006, 10:00:51 par MasterD »
« Réponse #6 le: 08 Mars 2006, 10:16:35 »
L'ECU chie ?
Faudrait vérifier que ça ne soit pas une mauvaise masse avant de le changer...
MasterD
« Réponse #7 le: 08 Mars 2006, 11:19:17 »
oui l'ECU ... par contre tu penses qu'ils peuvent se tromper ? parce que recemment la fermeture centralisé du coffre ne marchait plus, ils m'ont refait une soudure sur un fil à l'articulation du coffre pour que ça fonctionne à nouveau , aurait-ils pu mal rebrancher ce fil et me dire aujourd'hui que c'est l'ECU ? ( je leur avait rappellé l'histoire du fil )
 Aussi ce que je comprends pas c'est quand je teste à l'amperemètre , je vois pas de conso de courant excesive ( 15mA )  :?
« Modifié: 08 Mars 2006, 11:21:03 par MasterD »
« Réponse #8 le: 08 Mars 2006, 20:08:54 »
bizarre,encore jamais changé d'écu pour un prob de consommation de courant :?
« Réponse #9 le: 09 Mars 2006, 09:58:01 »
Oui mais ça c'est une maladie classique sur les 200, les fils se bouffent.
Autant ouais, ils ont mal fait la soudure, faudrait que tu vérifies en dégainant au maximum le cable et en séparant les fils, puis en les isolant 1 par 1 avec du scotch isolant.
philoux
« Réponse #10 le: 10 Mars 2006, 12:29:29 »
Salut, moi aussi j'ai eu un probleme ce matin meme!
Hier soir, je prends la voiture, aucun probleme... ce matin, batterie morte de chez morte... meme le vérouillage centralisé ne fonctionnait plus (au debut, j'ai cru que c'était la pile de ma commande à distance qui était HS).
J'espere que je ne vais pas avoir le meme coup que toi...je n'ai eu aucun symptome avant..j'ai la voiture depuis aout, et c'est mon premier probleme.
par contre, la batterie semblait dans un mauvais état :S il y avait comme tout un tas de mousse bleu autour de la cosse + de la batterie.
Vous avez une idée de ce que c'est ?
J'ai tout gratté avant de remettre la nouvelle.
Rover Forever
shattitoons
« Réponse #11 le: 11 Mars 2006, 12:05:02 »
c'est de l'oxydation :)
philoux
« Réponse #12 le: 11 Mars 2006, 18:04:10 »
Est ce un signe que c'était bien ma batterie qui était HS ? il y en avait vraiment beaucoup.
Depuis lors, je n'ai  eu aucun probleme...je touche du bois  :rover:  :D
Rover Forever
« Réponse #13 le: 11 Mars 2006, 18:57:51 »
Oui, cette mousse se crée des fois lorsque la batterie arrive en fin de vie :)
MasterD
« Réponse #14 le: 14 Mars 2006, 11:52:21 »
Je trouve bizarre que Rover détecte une "fuite" de courant et pas moi, alors j'ai encore mis un amperemètre en série sur le moins de la batterie pendant toute une journée pour voir si il y avait des pics ... mais non j'ai rien vu la conso moyenne est de 17 mA seulement, ce qui parait beaucoup trop faible pour bouffer la batterie ... je vais mettre ma voiture chez Rover lundi en esperant qu'ils disent vrai et que c'est bien l'ECU car à 350¤ la réparation ...  :(
« Modifié: 14 Mars 2006, 12:52:39 par MasterD »
