  • 15 Juin 2026, 13:46:44
Auteur Sujet: usure du train avant sur 114 gti  (Lu 6773 fois)
Angus
« le: 23 Février 2006, 15:17:14 »
Salut les gars,
je viens donc d'acheter une 114 gti, mais j'ai des doutes sur le kilometrage. Elle a 77 000km au compteur, mais il y a du jeu dans les totul de direction, les cardans claque en braquant à fond...
Est ce que c'est credible pour vous?
j'ai aussi entendu dire que les roulements du train arrière sont faible? il semble que la mienne ai pas mal de carrossage, mais je peux pas verifier pour le moment elle est sur chandelle et le moteur par terre.
j'ai des roulements, mais je sais pas si c'est ceux-là, quelqu'un connais la reference?
merci d'avance.
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #1 le: 23 Février 2006, 19:59:43 »
pour les claquements dans le train av je regarderais les rotules de sfere souvent elles ne sont pas graisee ainssi que les bras superieurs sinon les cardans sont tres costaud sauf quand un souflet est hs
Angus
« Réponse #2 le: 23 Février 2006, 22:58:55 »
Les rotules de sphere...? je te suie pas, pour ma GTI ?
ROVER220T16
  • faut pas pousser mémé dans les hortis !!!
« Réponse #3 le: 24 Février 2006, 12:54:47 »
alors oui les cardans sont morts !!!
sinon si ton train arriere a du négatif à vue d'oeil , tu peux changer tes 2 bras de suspensions , les axes se bouffent vite la dessus et ovalisent les bras :wink:
Angus
« Réponse #4 le: 02 Mars 2006, 13:19:02 »
salut,
à l'arr c'est des roulements a rouleaux qui assure la rotation du bras nen?
COub
Re : usure du train avant sur 114 gti
« Réponse #5 le: 08 Mars 2006, 22:02:56 »
c'est dure a changer ses bras arriere ???  :roll:
Rover 214
Rover 118 vvc
MG F  145cv
MG ZS td 105cv (vendue)
Rover 114 gti GPL (vendue)
MG ZR 160 cv (vendue) et je regrette
Rover 114 gti Noir
Rover 418 gsd (vendue)
Mini Cooper carbu en resto
Austin Metro (vendue)
Rover 114 sl (booommm)
Mini Special ( à 16 ans, conduite accompagnée dessus !! et vendue en 2009)
« Réponse #6 le: 09 Mars 2006, 15:48:36 »
Si tu n'as pas de quoi regonfler les sphères laisse tomber :bah:
mgxpower
  • Évaluation: +5/-0
  • Rover Addicted
« Réponse #7 le: 01 Mai 2006, 22:59:07 »
bonjour, j'ai une  :rover: 114gti, j'ai l'impression que le train arrière a un roulement qui a du jeu, que j'ai une roue légèrement faussée et la voiture est instable dans les bosses et les freinages.
il va falloir que je regarde ca. sinon a démonter c'est assez facile, il y a juste le cable de frein a main et les sphère hydraulique qui sont chiant a démonter.
pour mon grand bonheur a 3km de chez moi un garage a tjs la machine pour les regonfler  :-P :-P :-P :-P
ROVER 114gti mpi  ->1994
AUSTIN METRO Park Lane ->1989
MG montego turbo ->1986 et 1987
MG zr 105 ->2003
