  • 31 Octobre 2026, 14:21:37
Auteur Sujet: [200Vi] - plus de chauffage  (Lu 4016 fois)
frangio vvc
« le: 22 Février 2006, 11:35:41 »
Les faits :
Depuis plusieurs centaines de kilomètres ma jauge de température d'eau est un peu folle. En temps normal une passé une dizaine de km elle se cale juste en dessous de la moitiè.
Or, depuis quelque jours elle se cale beaucoup plus bas même après plusieurs dizaines de km.
Ce matin l'aiguille était juste au dessus du mini alors que je venais de faire 50 km.
Et surprise, malgré le chuaffage à fond et sur chaud, il n'y a que de l'air frais qui sort...
Il me semble que c'est le liquide de refroidissement assure le réchauffement de l'air dans l'habitacle...
Le problème viendrait il du thermostat?
Merci de vos commentaires!
Life begins at 5300 rpm
Fantomas
  • Évaluation: +35/-1
  • "Un homme une collection" ©
« Réponse #1 le: 22 Février 2006, 12:53:39 »
Oui vérifie le calorstat il est peut-être bloqué.
Site francophone MG Rover
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #2 le: 22 Février 2006, 12:56:49 »
je pense qu il te manque du liquide de refroidissemen ou que ton circuit  ne se fait pas
frangio vvc
« Réponse #3 le: 22 Février 2006, 13:43:41 »
Citation de: bricar
Mon niveau de liquide de refroidissement est au maxi.
J'ai pris la voiture pour aller en ville est pas de soucis, chuaffage nickel et aiguille de °C d'eau juste sous la moitié...
Bref, je vais vidanger et nettoyer le circuit de refroidissement, il y a peut être une saleté qui fait des misère à ma sonde de Temp deau.
Je vous tiens au jus 8)
« Réponse #4 le: 22 Février 2006, 20:39:43 »
ben c'est simple:
a l'arrêt tu fait chauffé ton moteur en l'accélérant a 3000 t/m ou plus pendant un bout de temps (je crois que tu est d'Alsace,dont ça caille làbas :)  ) et si a l'arrêt tu arrive a monté a température et le chauffage devient bon,ben c'est tout simplement le thermostat qui reste bloqué ouvert :)
si ma combine marche,tu va faire un tour sur la route et normalement l'aiguille devrai redécendre dans le froid en roulant :)
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #5 le: 22 Février 2006, 21:03:52 »
juste un truc il est pas en haut en alsace, mais en bas dans l'aude, peut etre plus l'aude d'ailleur maintenant au passage
frangio vvc
« Réponse #6 le: 22 Février 2006, 21:59:04 »
Salut Bens, c'est exactement ça, dés que je roule l'aiguille est basse et à l'arret ça remonte.
Bon je vais changer ça.
Au passage je ne suis plus dans l'Aude mais à Nogaro (Gers) à 90 minutes de Bordeaux et de Toulouse.
Merci encore Bens!
