  • 27 Septembre 2025, 03:42:52
Auteur Sujet: [216 coupé] Couroie de distribution  (Lu 19483 fois)
« Réponse #15 le: 23 Février 2006, 10:43:43 »
Ton bruit ressemble à un frottement sur le carter de distribution...
J'ai eu le même bruit quand ma poulie s'est barrée et a niqué le carter :ddr:
jpbeber
« Réponse #16 le: 23 Février 2006, 10:45:46 »
C'est exactement ça, elle ne fait pas de bruit a froid, ça ce lance au bout de 2 à 3 minutes... Oui j'ai fait changer la pompe à eau (enfin j'espere qu'ils l'on fait, mais une chose est sur je l'ai payé... :x )... :?  Ce que je trouve bizar c'est que c'est venu d'un cout quand je l'ai récuperé avec callage de la distri... :?
« Réponse #17 le: 23 Février 2006, 10:52:39 »
Quand tu tourne le volant le bruit s'accentue ou pas?Une pompe de DA peut être assez bruyante aussi (^^)
jpbeber
« Réponse #18 le: 23 Février 2006, 11:03:46 »
C'est sur ça ne vient pas de la pompe de direction assisté, le bruit vient de plus bas dans le moteur... :?
« Réponse #19 le: 23 Février 2006, 12:20:03 »
Citation de: jpbeber
la pompe à eau est assez basse si je n'm'abuse :?
jpbeber
« Réponse #20 le: 23 Février 2006, 20:15:01 »
J'ai lu sur Jpcar que si la couroie de distribution est trop tendu ça peu faire du bruit, mais par contre je ne sais pas exactement quel bruit... :?
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #21 le: 23 Février 2006, 21:13:07 »
si tu peux la tordre d'1/4 de tour elle est pas top tendue
jpbeber
« Réponse #22 le: 23 Février 2006, 21:15:30 »
Il faut que j'essaye pour voir si j'arrive a lui faire faire un quart de tour...
jpbeber
« Réponse #23 le: 24 Février 2006, 14:12:34 »
Bon je viens d'essayer mais j'ai uniquement enlevé le cache supérieur et j'arrive à la faire tourner d'un quart de tour entre les deux poulie d'arbre à came :!:  Donc je ne sais toujours pas d'ou ça vient... :(
jpbeber
« Réponse #24 le: 24 Février 2006, 18:12:18 »
Bon je viens d'aller chez Rover Bordeaux (ce n'est pas eux qui ont fait la distri), quand le mec à entendu le bruit, il m'a dit sans hésité que la couroie est trop tendu.... :(
Donc je sent qu'il va falloir qu'elle reparte chez Rover... :(
Sur ce coup la Rover Marmande sont vraiemnt mauvais jusqu'au bout... :x
« Réponse #25 le: 24 Février 2006, 22:15:46 »
Pas que la courroie soit fragilisé maintenant :o
jpbeber
« Réponse #26 le: 24 Février 2006, 23:46:51 »
Le truc c'est que je ne suis vraiment pas sur que ce soit vraiment ça... :(
« Réponse #27 le: 25 Février 2006, 00:03:56 »
Ha :o Et pk?
jpbeber
« Réponse #28 le: 25 Février 2006, 00:15:06 »
Ben dison que maintenant j'ai vraiment tendance à me méfier, et puis en enlevant le cache j'ai réussi à torde d'un quart de tour la couroie de distri entre les 2 poili d'AAC... Donc si ça ce trouve ça peu vebir du galet ou de la pompe à eau...:?
Au fait bens tu en pense quoi?
« Réponse #29 le: 25 Février 2006, 08:59:27 »
Déjà normalement tu dois pouvoir la tourner d'1/4 de tour,mais pas entre les 2 poulies...Il faut faire ça sur le brin mou(j'en vois qui rient au fond de la classe :ddr: )Normalement en faisant tourner légérement ton moteur,le brin  après ta poulie d'acc échappement est mou,tandis que celui avant la poulie d'acc d'admission est dur.
C'est pas clair hein? :ddr:
